Autocad из inches в mm
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad из inches в mm
Непрочитано 23.11.2009, 12:22 #1
Dimkach
Доброе время суток, господа.
Проблема такая, временно нахожусь за компом в чужом офисе, у них автокад запускается в инчах. Хотелось бы сделать так, чтобы по умолчанию открывались чертежи в мм. Как это сделать, чтобы не менять ед. измерения у каждого чертежа? Под чертежом имею ввиду новый файл - пустой.
Спасибо.
Непрочитано 23.11.2009, 12:23
Рyslan
format-units или формат-единицы чертежа
Рyslan вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 12:26
Dimkach, стартовать новый чертёж с шаблона acadiso.dwt
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 12:30
Dimkach
Вообщем проблему решил следующим образом, startup=1, далее выбираю мм вместо инчей.
Спасибо всем.
Dimkach вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:24
progettista
Чертеж если уже сделан в дюймах, то в миллиметры перевести надо с помощью двух системных переменных: DIMFLAC = 25.4 и DIMRND = 2.
progettista вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
