Штриховка под дерево
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка под дерево
Непрочитано 23.11.2009, 18:52 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Нужно на чертеже показать в сечении деревянные конструкции, вот хотел узнать есть ли дополнение к автокаду с нормальной штриховкой
Использую автокад 2007
И если есть такая штриховка, то когда мой чертеж откроют на компе где нет дополнения к автокаду штриховка будет отображаться?
Непрочитано 23.11.2009, 18:59
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Штриховки есть на этом сайте их можно добавить. чтобы было видно на другом компе можно взорвать =) или сделать свою. )
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 19:38
Jony-pbp
Екатеринбург
Спасибо
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 19:46
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от OxYGeN Посмотреть сообщение
Разве? Что-то мои, в т. числе и заимствованные на форуме, видны на любых компах, а вот шрифты нет, если не приложишь...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
