Проблемма с изменением цвета слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемма с изменением цвета слоя
Непрочитано 24.11.2009, 10:52 #1
tarasn3230
Все банально просто, но тем не менее проблема заставляет грустить!))) Есть чертеж, есть список созданых мною слоев, все это дело сохранил в отдельный файл, при создании нового чертежа, начинаю работу именно с него как с исходного.
Теперь из-за периодического дбавления новых слоев, хочу изменить цвет из созданных ранее. Захожу в "Диспетчер свойств слоев", клацаю на столбик "цвет" выбираю новый, нажимаю "ОК" ничего не изменяется. Подскажите пожалуйсто в чем проблема.
Непрочитано 24.11.2009, 10:56
Profan
Растяни столбец "Цвет" (да и другие столбцы тоже) так, чтобы название цвета полностью отображалось. Vista небось?
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:17
а цвет объектов задан "по слою"?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 11:21
tarasn3230
Вобщемто растянул столбцы, но результата не дало! Операционка XP-ха...
Да канешно! цвет не изменяется в самом диспетчере свойств слоев...
tarasn3230 вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:22
Profan
Тогда что-то другое. Подобная бяка была в Viste.
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:26
ытя
_audit пробовал?
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 11:27
tarasn3230
Уточни - не меняется цвет объекта при изменении цвета слоя? Если это так, то надо объектам установить цвет "ПоСлою".
Нет тут дело не в простом "установить цвет по слою". в диспетчере не изименяется цвет...
_audit пробовал?
только что попробовал: Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Дело в том, что при создании нового слоя, цвет при желании можно изменять, проблема коснулась только ранее созданных слоев (((
Vista небось?
Кстати сори, пишу просто на автопилоте, сейчас стоит Windows 7. (на днях пересустановил, затупил)
Последний раз редактировалось tarasn3230, 24.11.2009 в 11:34.
Непрочитано 24.11.2009, 11:29
KSI
Калининград
А файл приложить?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 11:39
tarasn3230
А файл приложить?
Собстно ВОТ!
DWG 2007
Слоя.dwg (97.9 Кб, 1571 просмотров)
Непрочитано 24.11.2009, 11:43
Profan
Так это и проверять надо на Windows 7. Может, у тебя Защитник Windows командует.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 11:48
tarasn3230
Та дело в том, что на XP было тоже самое, просто слоев было меньше и не так язвило, а сейчас это все стало на порядок актуальней....
Непрочитано 24.11.2009, 11:50
Profan
Ну, на XP у меня цвета слоев в этом файле меняются. Проверял на 2010.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 11:53
tarasn3230
Блин .. круто!
Непрочитано 24.11.2009, 12:05
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от tarasn3230 Посмотреть сообщение
А потом надо еще нажать на "ОК" или "Apply"(англ.версия) в окошке диспетчера слоев.
Do$ вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 12:08
KSI
Калининград
Проверил в 2007 и 2010, Win XP SP3, всё в порядке. Цвета слоев, тип линии и толщина меняются, и на экране всё отображается.
KSI вне форума
tarasn3230, в 2008-ом цвета меняются в твоём файле. А у тебя какая версия AutoCAD'а?
Непрочитано 24.11.2009, 12:15
engngr
сети
Московия*
Человек, походу, не может корректно сменить ргб цвет. Как версия. В смысле бывало, что первый клик не меняет цвет - надо настойчивее нажать еще раз. Аналогично с обычными цветами, может.
Последний раз редактировалось engngr, 24.11.2009 в 12:29.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 15:09
tarasn3230
Посмотри на мо принтскрин, может это окно както можна настроить шоб там появилось применить...если знаеш как отпиши.
ниже 2009 на компе нету, но как вариант, поставлю и проверю.
2009 -а версия.
Блин... ну как же понастойчевее ?))) нажимаю выбор цвета, нажимаю двойной щелчек на желамый цвет (равносильно нажатию на кнопку "ОК" ) окно закрывается, мильком в диспетчере в указаном слое показывается желаемый цвет и буквально сразу становится исходно установленым. Настойчеве как видиш неполучается. Или если настойчеве имеется ввиду неоднократно повторить выще описаное, то повторял 100 раз)))) Проблема в чем то другом. Автокад неделю как поставил, не думаю что какойто глюк...
ID:	29511  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.11.2009, 15:14
tarasn3230, о, СПДС, может ещё и ПроджектСтудио стоит?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 15:17
tarasn3230
А сие чудо может быть изза СПДС-а? (кстати интересный вариант, раньше изза СПДС-а была проблема с размерными стилями) щас убью СПДС и проверю. Проджект студио не стоит!
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист milamu AutoCAD 32 09.07.2022 00:20
Как перевести цвета автокада в цвета Windows krendel AutoCAD 3 11.02.2009 21:03
Как редактировать м/текст с изменением цвета dimarez AutoCAD 1 04.10.2008 12:30
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
