Команда найти и позиционировать в ACAD 2009
Но такой возможности нет и в 2010.
Хотя в Спрвке написано: Зумирование по выделенному результату Зумирование по выбранному в списке объекту. Данная функция недоступна при отсутствии результатов или выделении нескольких результатов. Зумирование по границе объекта также можно выполнить с помощью двойного щелчка на выделенном объекте. Последний раз редактировалось Profan, 24.11.2009 в 12:28. |
MAXIMUSAKTAU, на офсайте Autodesk
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section2 никакие утилитки не нужны |
Бубырь-UA, речь идёт о команде _find и её опции "zoom to"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...ind#post295476 |
Ок, понял, завтра попробую, потом отпишусь...
Скачал я в общем этот update 3, установил и ... никаких изменений не увидел, все как было так и осталось может где то надо что то включить? Все ок господа, после перезагрузки системы все заработало, теперь при поиске все позиционируется и никуда не соскакивает, всем большой респект! ![]() Последний раз редактировалось MAXIMUSAKTAU, 25.11.2009 в 07:26. |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Проблемы с копированием Acad MEP 2009 | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.01.2009 12:50 |
Как в ACAD 2009 полигональную 3д модель перевести в твердое тело? | TNN | AutoCAD | 2 | 08.12.2008 17:05 |
