Термический анализ в COSMOSWorks
Версия Cosmos?
А что это за параметр. За какое время температура объекта станет равной какому-либо постоянному значению и динамика процесса прекратится? Думаю, с теоретической точки зрения никогда, с практической зависит от требуемой точности. |
Иначе говоря, нужно просто расчитать время, когда тело нагреется до определённой температуры\перестанет нагреваться дальше.. то есть прийдет к стационарному режиму (дано тело - например 15 градусов, к нему приложен источник тепла - нп. 150 градусов, найти время, за которое тело нагреется до 150)
С практической точки зрения задаются какой-то величиной погрешности, например равной погрешности (половине погрешности) измерительных приборов. Т.е. измеряют время через которое отклонение не превысит погрешности измерения. На практике на температуру объекта всегда накладываются колебания внешних условий, поэтому нет смысла ждать когда тело остынет до 20,00001 градусов если колебания составляют 0,1 градуса в час. Добавлено: в ANSYS кроме собственно температуры задается еще ее "сдвижка" относительно абсолютного нуля, т.е. ноль это не обязательно ноль, навернок и в COSMOS что-то подобное есть. |
Город П
Город П
Это мой собственный термин
![]() Я имел ввиду это: Цитата:
По-моему, это относится к вопросу автора о расчете температуры внутри шара. |
Выложите, пожалуйста, ссылку на книгу, на которую ссылаетесь. |
Город П
Ссылка на книгу: А. А. Алямовский "SolidWorks/COSMOSWorks" http://www.infanata.org/2007/10/22/s...smosworks.html |
Нагрев воздуха в сфере (пусть полом шаре) никоим образом не схож с нагревом твердого тела и дело даже не в конвекции, а в излучении и переизлучении между стенками. |
Город П
Вот тут есть немного про термоанализ. Я там выкладывал небольшой примерчик по Ansys и открытый пакет - Elmer, грозился выложить видеоурок но пока некогда
мой блог по некоторым вопросам |
там статический процесс, термодинамика не намного сложнее, но мне кажется многие из тех программ с ней не справятся. С пустотами и конвекцией/переизлучением тем более.
Пробовал решать прогрев пустотной плиты при пожаре - пустоты вносят очень большую неопределенность. |
Термодинамика в принципе есть в Elmer, CalculiX, Code-Aster : это довольно серьезные программы. Результаты от Ansys например не отличаются, просто менее универсальные и хуже поддерживаемые.
Спасибо всем за ответы.
Поясню, есть однородное тело - шар. Не полое ![]() Необходимо найти время, через которое тело нагреется до Т2. Можно ли в солиде как-то более наглядно выводить температурные эпюры для каждого шага? Не по одному. В виде графика для какой-либо точки тела или всего тела. Думаю, по нему не составит труда найти все интересующие меня величины. Мне подсказывали, что это можно сделать в CosmosDesignStar, но как? Не могу найти, как вывести соответствующий график нагрева тела (или, допустим, определённой точки тела) в SolidWorks2006. |
Т.е. Вы не верите мне что это время равно бесконечности и температура любой точки (кроме начальной) имеет горизонтальную асимптоту с ординатой Т2? Вот результаты расчета подобной вещи в АНСИС. Не считая выброса на предпоследнем шаге, результат налицо. Можете скопировать в Эксель и посмотреть в виде графика. Начальная температура тела 20 градусов, граней 1000 градусов.
TIME 854 TEMP TEMP_2 10.000 20.0554 20.000 20.0484 30.000 19.9483 40.000 19.9117 50.000 19.9337 75.892 20.0321 101.78 20.0598 166.93 19.9775 232.08 19.9807 365.45 20.0496 498.83 20.0561 764.48 20.5360 1030.1 22.0586 1601.3 32.6860 2172.5 54.7417 3488.9 132.460 5804.6 293.085 9664.3 525.575 13524. 690.797 17384. 802.473 21243. 878.719 25103. 928.323 28963. 958.815 40542. 996.370 75279. 1001.61 90000. 999.879 |
Зачем нужен модальный анализ? | Kvush | Расчетные программы | 17 | 14.09.2013 01:38 |
спектрографический анализ | Black_Raven | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 10.09.2007 14:20 |
кинематический анализ стержневой конструкции | cyberkolbasa | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 21.09.2006 10:45 |
Анализ результатов в Арбате | Ортелия | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 08.06.2006 12:46 |
