Необходимость прохождения госэкспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость прохождения госэкспертизы
Непрочитано 24.11.2009, 21:17 #1
Масик
1. Реконструкция крыши на старом здании, проходить ли экспертизу или нет
2. Провели экспертизу, а при обмере в БТИ оказалось что технико-экономические показатели другие, экспертиза отказывает в изменении ТЭП в заключении что делать, вправи ли они так делать?
3. Реконструируется столовая которая меньше 2-х этажей и менее 1500 м2 экспертизу проходить не надо, но в проекте еще предусматривается строительство котельной, ШГРП и очистных сооружений что с ними делать, подлежат ли они или нет.
Непрочитано 24.11.2009, 21:23
acid
1. Читайте Градостроительный кодекс и НИКОГДА не называйте реконструкция!
2. Очень интересно. Какая экспертиза?
3. См пункт 1
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 21:46
Масик
В градостроительном кодексе как всегда нет ясных точных пунктов все довольно размыто, мало того каждый пункт каждый человек понимает по разному!
И почему нельзя называть реконструкция разкрыша разбирается уж точно не новое строителтсво и не капитальный ремонт!
Также в постановлении 145 прописано что не вносятся изменения в заключение государственной экспертизы, технико-экономические показатели были прописаны ошибочно. При любой изменении проекта в ходе строительства все утверждает заказчик, если изменения не влияют на конструктивные решения и безопасность сооружения, но дело в том, что это просто ошибка, естественно ни на что не влияет, но и ТЭП мы не в праве утвердить сами с изменениями, расхождение в площади застройки, может возникнуть вопрос что мы на другой территории..........лабиринт прям какойто
Масик вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 21:52
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Полностью согласен, такие работы лучше проводить капремонтом, если у вас там ничего сверхестественного нет.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:18
vv_77
заказчик
Ярославль
1. Реконструкция предполагает изменение каких-либо параметров. Если крыша просто разбирается - это скорее "снос". В вопросе мало данных для развернутого ответа.
2. Экспертиза права, изменения в заключении не допускаются. Изменение ТЭПов - законное основание для повторной экспертизы. А если вы действительно на другой участок влезли? Какая хоть разница в цифрах?
3. Тут все зависит от санитарно-защитных зон. Вылезают за пределы участка? И от мощности котельной тоже.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 22:56
Масик
1. Решился вопрос с крышей так как она уже потроена экспертиза не проводится
2. По поводу ТЭП просто произошла ошибка в проекте, реальные размеры приведены БТИ, решились на том что сам заказчик утверждает
3. Да получается что если котельную, ШГРП и оичстные сооружения нельзя сделать как отдельный этап строительства а они обязательно должны проходить экспертизу, независимо от тоо что здание менее 2-х этажей и менее 1500 м2, эксепертизе проект подлежит в полном
Масик вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 17:45
Так как все таки быть если ошибка (несоответствие чертежам) в ТЭПах?
Получается ли это что и экспертиза проглядела ТЭПы? И соответственно неверные ТЭПы указала в Заключении?
Нужна ли в этом случае повторная экспертиза?
Последний раз редактировалось 007/700, 14.01.2015 в 17:53.
007/700 вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Необходимость "прямого" пуска насоса Main Urod Инженерные сети 1 20.08.2009 15:28
Необходимость разработки некоторых разделов проекта alexhach Организация проектирования и оформление документации 2 17.09.2008 17:55
Замечания Госэкспертизы Rusлан Конструкции зданий и сооружений 12 26.05.2008 08:05
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
