AutoCAD 2010 сильно тормозит при вставленных ссылках PDF
Structure engineer
All World
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
freese, одно время так и справлялись, но тут появились частные проблемы с новым плоттером (хреново картинки из автокада печатает, а ПДФ хорошо) к тому же удобней с ПДФ, но эти жуткие тормоза... Неужели атокадовцы ничего не придумали? Нафига эти функции подложки, привязки и прочего если нормально не пашет?
Можно настроить плоттер так, чтобы он использовал память компьютера, а не собтвенную?
Проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 01.09.2015
Ростов-на Дону
on-vladislav, если не изменяет память, это надо убрать галочку "печатать в фоновом режиме". Но тогда вы (вернее АКАД) будете ждать каждый раз, пока отдельный лист не отпечатается.
Век живи, век учись - ... |
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
