обработка списка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > обработка списка
обработка списка
Непрочитано 25.11.2009, 13:38 #1
обработка списка
luser
как получить список вида
вход:
[Выделить все]
(("N"(список))
("A"(список))
("B"(список))
("E"(список))
("M"(список))
("N"(список))
("E"(список))
("M"(список))
("S"(список))
("G"(список))
("N"(список))
("1"(список))
("2.0"(список))
("N"(список))
("3.5"(список))
("2.0"(список))
("4.5"(список))
("13.8"(список)))
выход:создать выходный список (подсписки по ключу "N")
(("N"(список))("A"(список))("B"(список))("E"(список))("M"(список))
("N"(список))("E"(список))("M"(список))("S"(список))("G"(список))
("N"(список))("1"(список))("2.0"(список))
("N"(список))("3.5"(список))("2.0"(список))("4.5"(список))("13.8"(список)))
вот пример списка
входной список
(("N" (1 2 3 4 5 6 7 8))
  ("A" (0.00021 0.00013 0 0 0 0 0 0 0 0))
  ("V" (0.00018 0.00012 0 0 0 0 0 0 0 0))
  ("Y" (0.0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0))
  ("Z" (0.00122	0.00091	0.00068	0.00051	0.00038	0.00029	0.00021	0.00016
		0.00012	0
  ("C" (0.00035 0.00026 0.00019 0.00014 0.00011 0 0 0 0 0))
  ("Z" (0.00464	0.00345	0.00258	0.00193	0.00145	0.00109	0.00081	0.00061
		0.00045	0
  ("N" (9 10 11 12 13))
  ("C" (0.00021 0.00013 0 0 0 0 0 0 0 0))
  ("D" (0.00018 0.00012 0 0 0 0 0 0 0 0))
  ("R" (0.0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0))
  ("K" (0.00122	0.00091	0.00068	0.00051	0.00038	0.00029	0.00021	0.00016
		0.00012	0
  ("F" (0.00035 0.00026 0.00019 0.00014 0.00011 0 0 0 0 0))
  ("T" (0.00464	0.00345	0.00258	0.00193	0.00145	0.00109	0.00081	0.00061
		0.00045	0
выходной список
((("N" (1 2 3 4 5 6 7 8))
		 0.00012 0
		 0.00045 0
  (("N" (9 10 11 12 13))
		  0.00016 0.00012 0
		  0.00061 0.00045 0
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.11.2009 в 15:02.
Непрочитано 25.11.2009, 14:27
Елпанов Евгений
программист
можно так:
[Выделить все]
(defun f (l)
 (cond
  ((not l) nil)
  ((= (caar l) "N")
   (cons (cons (car l) (f (reverse (cdr (member (assoc "N" (cdr l)) (reverse (cdr l)))))))
         (member (assoc "N" (cdr l)) (cdr l))
   ) ;_  cons
  ((cons (car l) (f (cdr l))))
 ) ;_  cond
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 14:51
Sleekka
это жжжесть, по коду Евгения проще понять, что нужно было сделать чем по заданию в 1 посте, а должно быть наоборот.
Sleekka вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 14:55
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
у меня букв меньше?
/Сунь Цзы/
Непрочитано 25.11.2009, 14:57
Sleekka
да + у тебя нет ошибок со скобками
Sleekka вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:11
Елпанов Евгений
программист
перечитал задание, посмотрел скобки, кажется я неверно его понял...
Вот исправление:
[Выделить все]
(defun f (l)
 (cond ((not l) nil)
       ((= (caar l) "N")
        (cons (cons (car l)
                    (f (if (assoc "N" (cdr l))
                        (cdr l)
                       ) ;_  if
                    ) ;_  f
              ) ;_  cons
              (f (member (assoc "N" (cdr l)) l))
        ) ;_  cons
 ) ;_  cond
А вообще странно, что автор не комментирует...
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 15:11
luser
ТЕСТОВЫЙ СПИСОК:
[Выделить все]
 (setq	l
	 (list (list "N" (list 1 2 3 4 5 6 7 8))
	       (list "A" (list 0.00021 0.00013 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "V" (list 0.00018 0.00012 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "Y" (list 0.0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "Z"
		     (list 0.00122 0.00091 0.00068 0.00051 0.00038
			   0.00029 0.00021 0.00016 0.00012 0
	       (list "C"
		     (list 0.00035 0.00026 0.00019 0.00014 0.00011 0 0 0 0 0)
	       (list "Z"
		     (list 0.00464 0.00345 0.00258 0.00193 0.00145
			   0.00109 0.00081 0.00061 0.00045 0
	       (list "N" (list 9 10 11 12 13))
	       (list "C" (list 0.00021 0.00013 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "D" (list 0.00018 0.00012 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "R" (list 0.0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "K"
	       (list "F"
	       (list "T"
	       (list "N" (list 25 36 89))
	       (list "0.2" (list 0.00021 0.00013 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "0.5" (list 0.00018 0.00012 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "1.58" (list 0.0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0))
	       (list "r"
	       (list "n"
	       (list "-0.25"
Последний раз редактировалось luser, 25.11.2009 в 17:51.
luser вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:14
Елпанов Евгений
программист
luser
1. почитай, как оформлять код на форуме...
2. проверь мой последний код, должно быть верно, если нет, убери из своего списка лишние цифры, оставь в списке только суть структуры.
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 15:17
luser
[b]Евгений[b]
Спасибо огромное за помощь!
Пытаюсь осмыслить ваш код.
luser вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:23
Елпанов Евгений
программист
luser, оформи тегами и остальные списки, но не забудь их отформатировать в лисп редакторе отступами! тогда будет все наглядно и понятно...
не отформатированный список сложен для восприятия - чтоб понять суть, надо в браузере считать скобки...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 25.11.2009, 16:04
Елпанов Евгений, тэги расставлял я, а не luser.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 14:15
luser
Евгений
Ваша функция замечательно работает но небольших по размеру списка, а на больших списках выдает следующее сообщение:
"Hard error occurred *** internal stack limit reached (simulated)",можно ли как-то обойти эту проблему?
и еще просьба можно сделать эту функцию более универсальной, т.е на вход передавать
список и ключ по которому ведется обработка.
luser вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 14:49
luser, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43592 посмотри.
Непрочитано 27.11.2009, 20:57
VVA
Инженер LISP
Еще пару ссылок на эту тему
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=47549
http://www.theswamp.org/index.php?topic=24940.0
VVA вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 22:21
Sleekka
Чтобы обойти нужно не использовать рекурсию а использовать обычный цикл.
Sleekka вне форума
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) Nanotronic LISP 2 23.04.2009 23:07
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Исключение элементов одного списка из другого по маске Кулик Алексей aka kpblc Программирование 3 18.09.2006 17:31
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
