Приложение нагрузки мгновенно и постепенно
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приложение нагрузки мгновенно и постепенно
Непрочитано 26.11.2009, 12:06 #1
NOVICHEK
Кубань
Здравствуйте
Вопрос следующий:
имеется балка к которой приделан электрический подъемник грузоподъемностью 200кг интересно какую нагрузку прикладывать к самой балке, ведь во время начала подъема груза возникает ускорение, которое увеличивает нагрузку......
Непрочитано 26.11.2009, 13:45
Евгений, Екатеринбург
такую как задано в строительном задании на подъемник. И это никак не связано с грузоподъемностью.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 15:46
NOVICHEK
Кубань
Строительного задания на подъемник нет...
Просто любопытно, ведь это разные вещи:1.груз просто спокойно висит;
2. Груз поднимается.
Так вот интересно как это можно учесть....?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 16:02
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Имеется балка к которой приделан электрический подъемник грузоподъемностью 200кг интересно какую нагрузку прикладывать к самой балке, ведь во время начала подъема груза возникает ускорение, которое увеличивает нагрузку......
Практический аспект: по аналогии с требованиями п 4.9 СНиП 2.01.07-85*Нагрузки и воздействия" для учета этого фактора следует принять коэффициент динамичности kd=1.1.
Теоретический аспект: при действительно мгновенном приложении нагрузки (что-то падает с высоты 0.1 мм ) нагрузочный эффект по сравнению со статикой удваивается. Это следует из теории удара при падении (подстановка в формулу значения высоты падения H=0).
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 16:13
NOVICHEK
Кубань
Приложение нагрузки несовсем мгновенное.
Допустим груз в 200кг уже висит.. и вдруг подъемник его начинает поднимать.....
Как тогда нагрузку считать?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 16:25
IBZ
Расчетчик МК
Точнее - совсем не мгновенное. Ваш подъемник в этом смысле ничем не отличается от обычного подвесного крана. Умножаем, кроме коэффициента перегрузки (1.1), еще и на коэффициент динамичности (1.1) ."И это все, ребята "
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 17:16
NOVICHEK
Кубань
Да увидел:
коэффициент надежности по нагрузке - 1,1 (п. 4.8);
Коэффициент динамичности для подвесных кранов - 1,1 (п. 4.9).
Теперь всё ясно, спасибо!
NOVICHEK вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме Engineer IA Расчетные программы 14 18.12.2008 14:39
