Устройство перекрытия здания, для обеспечения слива воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство перекрытия здания, для обеспечения слива воды
Непрочитано 27.11.2009, 12:06 #1
zombieman
Здание в плане 5х6 м, высотой 3.6 выполнено из фундаментных блоков ФБС шириной 300 мм, перекрыты пустотными плитами. отметка низа пола на 1.5 м ниже уровня земли. Как обустроить покрытие для обеспечения водостока?
по верху плит перекрытия планируется шар бетона в пару см
Непрочитано 27.11.2009, 13:18
Forrest_Gump
Щелково МО
очередная хижина дядюшки Тыквы.
P.S. в подобных сооружениях обычно плиты покрытия сразу укладывают с уклоном в сторону водостока (за счет разных отметок наружных стен). так как не все догадываются об этом, то иногда приходится уклон организовывать за счет стяжки (при больших длинах скатов помогает применение керамзитового гравия для облегчения конструкции покрытия).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 13:27
Огурец
Profan
Посмотрите http://dwg.ru/dnl/5465
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 22:12
zombieman
Вот в таком сооружении нужно предусмотреть скат покрытия
DWG 2000
Эскиз здания.dwg (460.8 Кб, 273 просмотров)
Последний раз редактировалось zombieman, 29.11.2009 в 22:18.
zombieman вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Чем чревато использование дождевой воды для бассейна, собранной с крыши здания? Pavel Samofalov Разное 47 17.02.2009 15:16
Комплект документов для реконструкции здания. AndrianO78 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2008 08:06
