Ansys Проблема с Мэшингом
Инженер-Архитектор
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
П.с. проблема решена, для начала файл сохранил в старинный DXF, потом открыл и заново экспортировал в sat, после чего все решилось. Последний раз редактировалось Rost, 27.11.2009 в 16:55. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
сам бы сделал так.
рассек бы плоскостью, если уж нарисовано. (рисовать это в ансис с нуля тоже дел на 10 минут) или оставил только одну торцевую поверхность разбил бы эту плоскость на четырехугольники 200,7 и выдавкой получил бы этот объем уже вместе с сеткой из гексаэдров 186 элементов было бы раз в 5 меньше (даже при том же числе узлов), а расчет был точнее, поскольку тетраэдры в принципе хуже (187 надеюсь?) так как здесь было сделано= не очень хорошо. всего два элемента в пролете между дырками не позволят нормально отследить градиенты. и для нелинейной задачи сетка вовсе не подходит. сходиться не будет нормально. кстати, не забудьте установить решатель PCG. средней точности достаточно. и будет раз в пять, а то и 20 (от задачи зависит) быстрее, чем sparse (который по умолчанию) |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
Проблема с импортом в ANSYS через IGES | Vavan Metallist | ANSYS | 11 | 03.09.2010 09:05 |
ANSYS маятник челомея | jamce | ANSYS | 4 | 16.09.2009 22:06 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
ANSYS: Проблема с мешингом | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 9 | 19.10.2007 10:51 |
