момент инерции труб по ГОСТ 30245-2003
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
professor_off
У вас безусловно ошибка, но к сожалению на картинке оч плохо видны индексы, если бы - был сам файл, то было бы проще... Если вам интересно, посмотрите прикрепленные файлы, там в приныпе усе есть... |
Пару лет назад написал програмку для проверки всех сортаментов. Результаты получил весьма неожиданные. Если интересно, посмотрите здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EE%E2%FB%29
A III, есть 2 вопроса:
1. Почему в 3-ем слагаемом 1/2 вынесена из под квадрата? Ведь квадрат расстояния до главных осей будет равен ((a-t)/2)^2=((a-t)^2)/4. 2. Может я и не прав (тогда поправьте меня), но как мне кажется применять для полукольца формулу момента инерции полного кольца неправомерно... Также прилагаю свой маткадовский файлик... Посмотрите пожалуйста |
Сделав небольшие мат преобразования получим 1/4*(a-t)^2, но так как стороны две то соотвественно умножив на 2 получим то самое, что у меня в третьем слагаемом. Цитата:
Соотвественно им можно пренебречь, Если нет такого желания можно в лоб определить центр тяжести и как говорится - "Серьгу в ухо и в перед, в ковыли густые..." - Т, Шаов "Цыганская песня" P.S. Будет время посмотрю ваш файл, сейчас пока не смотрел
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес Последний раз редактировалось A III, 01.12.2009 в 17:26. Причина: P.S. |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 667 | 18.07.2025 17:09 |
Момент инерции двутавра | VladL | Прочее. Архитектура и строительство | 47 | 17.12.2012 20:04 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
