Как "вылечить" ошибку "Object does not support ITypeInfo interface"?
Проблема не в файле, а именно в AutoCAD. Файл корректно обрабатывается на соседней машине.
Графику-то он обрабатывает нормально. Похоже, проблема (пока) только с описаниями блоков.
Что самое хреновое, не сработает даже нечто типа Код:
Конечно, может быть, и BricsCAD 10 чего-то там порушил, или nanoCAD (хотя последнее вряд ли). Попробую снести BricsCAD и снова переставить 2008 - отпишусь. --- Добавлено: AutoCAD 2005 -> работает корректно AutoCAD 2006 -> работает корректно AutoCAD 2008 -> ошибка AutoCAD 2010 -> работает корректно. Последовательность установки (насколько я помню) : AutoCAD 2005; AutoCAD 2006; AutoCAD 2008; BricsCAD; AutoCAD 2010.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.11.2009 в 16:34. |
Кулик Алексей aka kpblc, Попробуй обратиться не к "_archtick", а к любому ручками созданному блоку
Пробовал. Ситуация не меняется. Ошибка вываливается при попытке обращения именно к описанию блока, неважно какого.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
насколько я понимаю
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
В результате вылечил следующим образом:
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
