Параметры мостового крана . Где брать ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Параметры мостового крана . Где брать ?
Непрочитано 28.11.2009, 20:42 #1
4rokee
вед. инженер-конструктор
Гродно
Народ , подскажите где взять недостающие параметры крана . Картинку прилагаю .Интересуют именно минимальные давления колеса и горизонтальная сила на колесо , т.к. в приложениях к книгам по МК (Мандриков , Беленя и проч.) такие данные отсутствуют. В книгах указаны ссылки на ТУ по кранам , но такие не нашел .
Непрочитано 28.11.2009, 21:02
zebs
минимальное давление на колесо это вес балки крана + вес самого крана деленные на число колес.
максимальное давление на колесо это вес балки крана + вес самого крана+вес груза деленные на число колес.
Горизонтальное сила на колесо это тормозная нагрузка берется по снипу нагрузки и воздействии примерно 5-10% от веса груза+тележка+ вес балки.
Только зачем все это нада. У каждого производителя крана все это есть.
zebs вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 21:30
iz104
Учебник Горева (есть в донлоаде) стр89-90.Там все формулы.А вообще есть в любом учебнике МК.
iz104 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 07:25
4rokee
Гродно
Отправить сообщение для 4rokee с помощью Skype™
спасибо . посчитаю тогда , а то думал , что это строго справочные данные .
4rokee вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 17:15
Serge Krasnikov
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Ежали кАнечно груз будет всегда в средине пролета, то кАнЭчнА вы правы, а ежАли тЯлежка уйдет ближе к рельсовому пути то тАдЫ прАгАр.
Ыстественно в паспорте то есть.
На скоко я знаю из справчника по кранам: "... можно в среднем считать расположение тележки на расстоянии 1/4 пролета от опроры..."
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 29.11.2009, 18:51
IBZ
Расчетчик МК
Ну даже и не знаю кого процитировать для возражений . Если без имен, то:
1. Тележка хоть с грузом, хоть пустая, не может доехать до подкрановой балки. По сей причине Dmax и Dmin немного не такие, как указывается в п.2.
2. Среднее положение тележки на растоянии 1/4 пролета моста используется исключительно для расчета самого крана на выносливость (отнуленные циклы и т.д.). К сбору нагрузок на каркас никакого отношения не имеет.
Как правило, заказчик представляет "габаритку" на конкретный кран. Там есть Dmax, общий вес крана (иногда - вес тележки) и геометрические размеры. По стандартной габаритке Dmin,Tx, Ty вычисляются достаточно просто.
IBZ на форуме
Непрочитано 29.11.2009, 19:17
Serge Krasnikov
Оне совсем е такие, допустим по справочнику Гольберта, на пятитонный кран ошибка от того что тАма приведено составляет примерно одну тонну однако
Ну если сбор нагрузок так как в п.2, то краны дожны падать как гроздья
В приципе и я так не считал, так справочнике есть привел, я не знаю как там у вас сбор нагрузок, но прочность крана нам считать
Нет тама есть вес крана, вес тележки и груоподьемнсть, в габаритке узнаю кранее положение крюка.
1. вес крана (без тележки и груза), делишь на количество колес.
2. Вес тележки и груза, складаешь
3. Ну а дальше считаешь балку, длиной в пролет на котрую действует сила в крайнем положении. Считаешь силу реакции.
Ну дальше масимальную силу реакции делишь на 2 и скаладываешь с тем что получилось от веса крана, это и есть максимальна нагрузка на колесо.
ЗЫ. Если итересно могу завтра отсканировать из справочника по крана.
Там наверное разночтение со мной, но смысл будет тем же
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста. vegas Конструкции зданий и сооружений 28 24.05.2009 12:08
Устройство рельса мостового крана через деформационный Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2008 19:22
Эскиз мостового крана Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.07.2008 17:40
Расчет на нагрузку от мостового крана? Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2007 13:04
