как для всех листов с настроенными форматами и оринтацией определить один принтер?
связь
Красноярск
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
ПКМ по вкладке листа - Диспетчер параметров листов - создать. Создаешь набор параметров и применяешь его к каждому листу. Затем забиваешь все листы в подшивку и уже из подшивки одним кликом печатаешь и на принтеры, и в PDF, и в DWF.
Вообще этот вопрос очень часто задают на форуме. Уважаемые модераторы, может быть, написать статью по быстрой печати и засунуть ее в FAQ, чтоб не спрашивали каждый день? |
связь Регистрация: 26.01.2007
Красноярск
так я про то.. что бы не задавать руками для каждого листа свой принтер..
а раз выбрать.. и на всех листах что бы он встал... а если для каждого листа принтер стоит какой надо.. то я их выделяю все.. и напубликацию "с установленным плоттером"... специфика работы не требцет практически пользоваться подшивками.. чертежи единичными.. а листов много...а проблема из за того.. что приходиться править чертежи которые делались другими людми.. под свои принтеры
не z и не z будешь... |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
zayyaz, так тебе Pum-purum об этом и говорит. Задаёшь параметры вывода для ОДНОГО листа, потом последовательно активируешь каждый лист и назначаешь ему созданный набор параметров. А вообще, открой Автокад, зайди в любой лист, открой Диспетчер параметров листов и нажми кнопку "Справка" или F1. И будет тебе счастье...
![]() ![]() "Если ничего больше не помогает - прочти инструкцию!" ![]() |
Красноярск
аааааааааа.... cancercat
объяняю еще раз ))) как сделать так.. что бы не тыкая вкладку каждого лита.. (которых не мало) поменять принтер на всех их? Хмурый - все параметры на литах заданы... нужно только принтер сменить.. который создан
Moscow
Предложу свой вариант:
1. Создать требуемые настройки через "Page setup manager" (правая клавиша мыши на закладке листа) 2. Выбрать все листы через shift+"левая клавиша мыши" 3. Снова правая клавиша мыши на закладке листа и выбрать Publish Selected layouts 4. В столбце "Page Setup" выбрать требуемые настройки |
В том-то и дело, что не придётся! Создай НАБОР параметров ОДИН раз, а потом примени его при публикации, как только что было предложено ISN. Там да, придётся тыкать, но только ИМЯ каждого листа, а не вкладку его. Это всё равно быстрей, чем ты какой-то там код на Лиспе загружать будешь. Что, лень-матушка наперёд родилась?
Красноярск
cancercat - не могу воспользоваться твоим советом, и не потому что лень, а потому что листы в чертеже имеются альбомные, книжные а4, а3...
ISN - твой способ хорошь если все листы ориентированны одинаково, и имеют одинаковый формат... или ты предлагаешь создать набор печати для каждого возможного варианта? ![]()
zayyaz -
Кто статью напишет толковую - по этой теме (печать в листах пакетная) - нобелевку нужно давать, и президенту на контроль данный вопрос, нанотех рамкой печатать будем? Криво переведенный help и несоотвествие команд руинглиш када далеко не случайность..., а своих подобных систем нет, как и отеч. сотовых и т.п. на отеч. комплектующих. Для личных нужд работаю над темой наборов параметров листов, готовность пока 25%-50%.Их все необходимо загнать в один - несколько файлов и потом экспортировать и применять к листам в целевом файле. Под DWF e6. ![]() Выход действительно только в наборах параметров для листа - все возможные варианты (их немного см. ЕСКД, рамок динамических уже десятка два видел, а до этого руки ни у кого не дойдут никак, хотя без подробного описания последовательности действий/окошек и что где в каком файле *.pc3 лежит и т.п. и т.д.,... короче есть герои - статью написать... - вопрос к " VOVA ", если б знал в какой книге конкретно описано - купил бы за любые деньги, сам разобрался, но кровавым потом... ). P.S. В download не встречал подобного, может есть готовое, будет готово выложу только в личку, или на работу возьмите - г. Волгоград... ![]() Последний раз редактировалось perpetule, 30.11.2009 в 23:53. Причина: :) |
Е-мое, а подшивка существует просто так? Я пока подобные задачи в ней решал, и небезуспешно.
Offtop: Я ж и говорю - хотят и рыбку съесть, и на ... сесть. Не бывает всё и сразу! Для того, чтоб что-то было, надо что-то сделать! И не изобретать велосипед, а пользоваться тем, что есть... Кулик Алексей aka kpblc, это так, на ночь до утра. Если утром будут читать дети, можно убрать! ;-)
Красноярск
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
А просто задать каждому листу набор. Так же и в модели набором какой нибудь принтер задать. Да и вообще настроить весь чертеж так как нравится, а потом сохранить шаблоном и через ПКМ зайти в настройки и во вкладке файлы поменять путь окуда АКАД берет шаблон. Тогда всегда при запуске акада будет грузится ваш шаблон со всеми настройками принтеров и всем остальным. Не нужные листы например удаляем оставляя один нужный формат но тоже как бы настройки ведь остаются. И на модели тоже какой то принтер стоит если надо. А вот потом подшивку создавать на основе его...Только если организация согласится на такой шаг документа оборота чертежей. Удобно. А так без подшивки первым способм воспользовался и норм. на все мои форматы принтер авто так как мой шаблон настроеный стоит.
Конечно тут не происходит публикации в PDF или DWF, но тогда вот и идет в ход подшивка, с которой как написал Алексей грузим наш шаблон. Вообще настройка подшивки это интересно е дело, сам не настраивал. На предприятии испольхуют лоцман. А сейчас приехали с обновленями и терь он сможет нам шаблон акада интегрировать как с подшивки. То есть шапка блоком будет заполняться, связываемая с атрибутами Лоцмана. Вообщем к чему я это написал. Главное создать шаблон настроеный. А все остальное на любителя или в зависимости от политики предприятия. P.S. Подшивки есть только в Full AutoCad в LT их нет. Последний раз редактировалось Chapter, 01.12.2009 в 06:49. |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Как обнулить одну координату для всех примитивов? | Miha | AutoCAD | 4 | 19.02.2004 09:11 |
