как забиндить команду "отменить выбор" (Esc) на скролл?
связь
Красноярск
В что, удерживание Shift вместе с выбором уже не катит?
нет. Во время выбора объектов, нажми shift, и ,не отпуская, щелкай ЛКМ по выбранным объектам. Выбор отменится
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
связь Регистрация: 26.01.2007
Красноярск
wetr - это как говориться и ежу понятно..
![]() я наверное не понятно объясняю ))) надо не по одному объекту из набора исключать, требуется кнопку "esc" посадить на скролл.... для прогрессивного труда ![]() что бы было совсем понятно::: есть чертеж, на чертеже выбраны несколько объектов (блоки текст и т.д.), 1 - "правай кнопкой вызываем контексное меню и выбираем ОТМЕНИТЬ ВЫБОР" 2 - нажимаем "Esc" 3 - мой вариант ![]() пункты 1 и 2 приводят к результату.. которго хотелось бы добиться пунктом 3
не z и не z будешь... Последний раз редактировалось zayyaz, 30.11.2009 в 06:00. |
zayyaz, в 5-кнопочной мыши я так и сделал. На боковую кнопку повесил Esc. Действительно удобно, только большой облом наступает, когда садишься на другой комп
переназначать скролл - не есть гуд. Ты в чертеже как перемещаешься? Только с помощью zoom?
Красноярск
читай внимательно !!!
"отмена выбора" только при однократном нажатии + нулевое смещение курсора по Х и У ![]() если: есть выбранные объекты (таблица, блок, текст и т.д.) то: однократное нажатие на скролл + нулевое смещение курсора по Х или У - "отмена выбра" иначе: нажатие на скролл + смещение курсора по Х или У - перемещение по чертежу без "отмены выбора" не знаю как ето на языке лиспа ![]()
не z и не z будешь... Последний раз редактировалось zayyaz, 30.11.2009 в 08:02. |
Красноярск
обычно левая рука или цифры набивает.... или по чертежу пальцом водит ))) иначе не реально мысль не потерять в таком кол-ве информации
да и как бы тебе это сказать... однократное нажатие на скролл + нулевое смещение курсора по Х или У не используется... поэтому не грех заюзать для собственных нужд... а тебе если удобно "Esc" тыркать - тыркай ![]()
не z и не z будешь... |
левая рука на эскейпе, пробеле, привязки, ортогональность, шифт, некторые команды с клавиатуры. правая рука на мышке и для ввода цифр с правой стороны клавиатуры
и вообще, на клаиватуре нужно как на фортепиано...а то нудно все это становится |
Красноярск
возможно тебе меня не понять... специфика работы...
я когда начинал работать.. тоже правой рукой цифры забивал... но кто наступает на одни грабли дважды.. тому каска не поможет ![]() бывает приходиться по два три дня только цифры менять... если одной правой рукой это делать... то не пианино получается.. а анонизм ![]() и завязывай вату катать ![]()
смотри. у меня стоит веткад. у него есть текстовый редактор, любой текст у меня открывается через редактор веткада. то есть, два раз щелкаю мышкой на тексте, далее выделяю текст мышкой или стираю бэкспейсойм (все время правая рука), вбиваю текст правой рукой, левой рукой жму эскейп и выхожу из редактора- все изменено.
Как сделать команду copy многоразовой??? | BAX | AutoCAD | 42 | 31.07.2008 08:41 |
Как восстановить выбор "ручками" | ===AAA=== | Программирование | 4 | 14.02.2006 14:46 |
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? | Mek | AutoCAD | 8 | 09.09.2004 13:31 |
Как отменить ротацию кнопок во флай-аут тулбарах. | Mim | AutoCAD | 3 | 19.04.2004 08:36 |
