ГОСТ на соединение двутавров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ГОСТ на соединение двутавров?
Непрочитано 30.11.2009, 12:37 #1
VMaksS79
Беларусь
Подскажите где найти гостовское соединение двутавров? Слышал есть в анурьеве (а может и в др. справочнике) не нашел, знаю, что пластины сверху-снизу, + ребра жестости. Но нужна ссылка на чертеже. Расчет делать нет смысла ,раз есть гост
Непрочитано 30.11.2009, 12:54
Krapivnik
Город П
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Плохо искали.
Кратко здесь:
Анурьев т.1 531 стр. М. 2001 г
Более подробно в руководстве по проектированию марки КМ - там уже есть серьезные таблицы.
Только вот незадача, это - лишь рекомендация. ГОСТ не регламентирует это дело и ссылкой вы не отделаетесь. Придется выносной узел всёж-таки оформлять. Если конечно вы не относитесь к тем везунчикам, у которых есть типовые альбомы по марке КМ, и то даже в этом случае ИМХО разделку двутавров быстрее вынести в выносной узел.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 13:10
VMaksS79
Беларусь
Все дело в том, что в анурьеве - это соединение торцевое, на это у меня есть спр. пос. по разр. КМД ,там усе есть. Надо в длину, есть два куска по полтора ,надо 3м. Проще поискать литературу и сварить их правильно, чем покупать,, новую балку 3 м.
Просто для заказчика хоть что-то, справочник, гост, инструкция , пособие. необязательно офигенное обоснование. Конструкция то - крыша, снег+шифер,
А узел прорисовать не проблема
Последний раз редактировалось VMaksS79, 30.11.2009 в 13:15.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 14:20
IBZ
Расчетчик МК
"Стальные конструкции. Справочник конструктора" (1976) под редакцией Н.П.Мельникова, раздел X "Нормали" страница 279. Там, правда, нет современных двутавровых сечений, но в большинстве случаев вполне можно подобрать по эквиваленнтным размерам (высоте сечения). Книга есть на данном сайте.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 14:25
Sync02
Брест
В даунлоаде есть, что то похожее:
Нормали. Стыки элементов из прокатных профилей. Уголки, двутавровые балки, швелера
http://dwg.ru/dnl/4459
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 14:51
Metalist
Тюмень
Можно сварить встык и расчитать шов на действующие усилия, либо соблюсти все условия СНиП II-23-81, п.11.1, разделка кромок для такого стыка есть в справочнике под ред. Будур.
Metalist вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 14:56
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Нет такого ГОСТа. Ищите серию 2.400-10 "Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях"
Там есть все уголки и двутавры по ГОСТу. Только швеллеров по новому ГОСТу нету. Серия вроде как действующая.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 08:13
Krapivnik
Город П
Напомните, пжл, как правильно называются пластины, скрепляющие двутавры в осевом направлении?
Непрочитано 01.12.2009, 09:28
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Накладками. Горизонтальными (по поясам) и вертикальными (по стенке).
IBZ вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 09:49
Krapivnik
Город П
Мне почему-то казалось, что строители для этого используют какой-то более специальный термин.
Непрочитано 01.12.2009, 09:57
Dima888
Назовите как хотите: лист, косынка, усиление …
Выполнить ее (для крепления стенки) надо без прямых углов (фаски, радиусы) и сместить нахлесточные сварные швы относительно друг друга (пускай будет 20 мм). Толщиной 6-10 мм в зависимости от номера двутавра.
Dima888 вне форума
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
