Вторая точка за пределами!?
Наверное, экран маловат...
.................. Почитай-ка здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EC%E8%F2%FB |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Oborotov, лимиты надо задавать. По умолчанию лимиты в чертеже, создаваемом по шаблону ISO 420х297мм (А3). А тебе надо минимум 10 000 х 10 000.
Только вот я лично никогда на это не заморачивался. Проблема решается, как правильно указал Sazanoff_e, двойным кликом на КОЛЕСО мыши. Только проблема в том, что под Вистой иногда это не работает (окно Автокада минимизируется). Поможет команда '_.zoom _e или её аналог с панели инструментов "Зумирование" (показать всё). А вообще, ходить на курсы надо! ![]() ![]() |
Я бы сказал, лимиты надо отключить (Limits>Off) и забыть про них, да боюсь вызвать приступы гнева. Лимиты играют сейчас роль только при печати с пространства модели, если выбрать именно эту опцию. (еще Profan используeт в программировании, чтобы облегчить печать с модели для теток, которым не дается пространство листа). То, что произошло у топикстартера лечится регенерацией, то есть всего двумя буквами, если в англ версии: RE затем пробел. Потом крутануть колесо. Лимиты задуманы чтобы при их включении нельзя было выйти за пределы зоны. То есть на заре автокада, когда не было еще пространства листа. Да и то, было неудобно, так как включенные лимиты не давали возможность что-то нарисовать сбоку. Cancercat предложил искусственно увеличить лимитированную область (на кой хрен тогда они?), а я предлагаю их ваще отключить.
Имхо В любой книге всего полстранички про них. Может я чего и упустил полезного от лимитов, но много лет про них вспоминаю только если вопрос на форуме зададут. |
Vova, лимиты полезны схемотехникам (электрикам, радиотехникам и т.д.), то есть тем, кто чертит схемы по точкам. Ведь сетка показывается как раз в пределах лимитов чертежа. Задавая шаг, равный или кратный (дробный) сетке, очень удобно рисовать схемы. Сам я давно уже не радиотехник, а мостовик, да и программ для рисования схем получше Автокада много придумали. Так что, и правда, лимиты лучше отключать. Только это ведь лишнее действие, которого хотелось бы избежать. Именно поэтому я рекомендую ZOOM ALL. Интересно, а можно каким-нибудь образом отключить лимиты на стадии создания чертежа? Из шаблона или пустого, хотя бы...
![]() Потом можно навсегда отключить ДИН - чтобы не мелькал и не мешал работать... ![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27794
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Последний раз редактировалось Profan, 01.12.2009 в 12:00. |
Я как раз делаю довольно много насыщенных схем. Без сетки. Ведь кроме линий в схемах присутствуют много разных квадратиков, кружочков, слов, стрелок и др. фигур. И все они могут быть разных размеров. В конечном случае все надо вместить в стандарт листа, и надо нарисованное ужимать.
Vova, все эти квадратики, кружочик и т.п. стандартизованы, имеют строго определённые размеры и реализуются блоками. А вот точки вставки этих блоков и удобно отслеживать по сетке.
А у нас вот народ привык к тому, что в плоттере рулон, и вместо того, чтобы чертёж попытаться вписать в стандартные форматы, делает формат под чертёж. И ничего поделать с этим нельзя, если только штрафовать за перерасход бумаги, но тогда скорость работы снизится - ведь легче подогнать размер листа под готовый чертёж, чем возиться с компоновкой чертежа под стандартный лист. Особенно, если чертить и компоновать в модели. Но и лист не лучше - иногда формат А0 невыгоден (да и распечатать не на чем), а формат А1х1,5 (1260х594) - самое оно. Да и в LT версии, к сожалению, нет ни многоугольных видовых экранов, ни возможности подрезать ВЭ или преобразовать в него какую-нибудь полилинию или окружность. Очень неудобно. И почему Автодеск убрал эту возможность из LT версий? Это дискриминация, я считаю. 3D мне не нужно, а вот многоугольный ВЭ - даже очень! |
![]() Может тебе книжки не те попадались. Я вот прикупил себе по случаю. ![]()
+100! |
Vova, там же не клеточки, а сетка. И нужна она чертёжнику, а не конечным пользователям. Вы что, думаете, с сеткой и распечатывают?
![]() Вам просто никогда не приходилось трассировать печатные платы. А это делается на миллиметровке или, на крайняк, на бумаге в клеточку. Правда, Автокад для этото мало пригоден, но как пример - почему бы и нет? |
Точка вместо запятой на NumLock | ki | AutoCAD | 20 | 01.02.2017 18:07 |
Точка вставки блока | Visla | AutoCAD | 14 | 03.05.2012 22:59 |
Появление окна загрузки приложения во время выполнения программы. Как избежать? | Tugodum-ka | Программирование | 10 | 05.04.2009 01:56 |
Как определить, что точка за пределами видимой области? VBA | den001 | Программирование | 6 | 20.01.2007 20:48 |
точка вставки | isa | AutoCAD | 1 | 29.04.2005 06:25 |
