Камин на 2 этажа
Украина
придет и поставит, ему то что.
а выдержит или нет считать надо. а чтоб считать нужны какие-то исходные данные. например, вес камина и марка плит перекрытия ![]() хотя, думаю что выдержит. но посчитать все равно надо. и подобрать плиту по расчету ![]() Последний раз редактировалось Ulan_am, 30.11.2009 в 17:29. |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
На длинных торцах плит перекрытия есть углубления, в которые попадает раствор при заделке швов между плитами. Если заделку швов делать качественно, то нагрузка на 1 плиту передается на соседние, распределяясь таким образом.
Украина
шпонки в боковых гранях плит перекрытия. стык между плитами заделывается мелкозернистым бетоном, обеспечивая совместную работу плит перекрытия.
в конструкции каминов не вникал особо, но думается что на два этажа будет идти только дымовой канал, а сам камин опираться на перекрытие. нагрузка в общем-то небольшая будет, а плиты перекрытия могут нести, например, 800 кг\м2. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Самое интересное, как показывает практика это отверстие под дымоход, которое будет осмелюсь предположить не менее чем 380х500 (т.е как правило это две пустоты (d=149мм)).Желательно подобрать такую марку плиты, в которой преднапряженная арматура располагается не в каждом ребре, а через одно ребро.
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
Да труба-то себя понесет, не вопрос. И с отверстиями в перекрытии я вопрос решу - сделаю в этом месте монолитный участок. Вопрос в том, как делаются двухэтажный камины, которые как печь. Мне так кажется, что это должна быть самонесущая конструкция снизу до верху. А следовательно, получается, что пока нет проекта камина, я не могу сделать перекрытие
Нет. Прямой ход дыма.
Можете. Следует помнить о расстоянии от грани дымохода до грани ЖБ конструкции. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В этом деле главное - дымовая труба. От каждого этажа - своя. Практически это должен быть блок из двух дымоходов 250х250, стоящий на собственном фундаменте.
Сами топочные части каминов бывают разных конструкций. Сейчас лучше всего (и в итоге дешевле, чем с "дядей") купить готовый сборный камин. Но и кирпичную топочную камеру на перекрытие можно поставить. Может быть и решение со сборными дымоходами - всё продается, только дорого. Вато. Тогда проблемы с нагрузками отпадают. И в итоге также обойдётся дешевле. |
Как показывается план этажа в строительстве в России? | PL | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 21.07.2023 12:51 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга | Anton Fedorkin | Архитектура | 42 | 26.10.2008 10:12 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа | dasus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 09.06.2008 22:48 |
