Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме
Щелково МО
у Вас хватит денег выплатить людям компенсации, если случится авария и новая перемычка не выдержит?
P.S. не видя плана этажа и схемы перекрытия (как разложены плиты перекрытия), однозначно ответить нельзя. P.P.S. ищите приключения на свою.... |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Если у вас есть пространство между верхом перемычки и потолком туда и
засунуть и стянуть болтами: [IMG]http://s57.***********/i158/0911/a2/e4bad1cf6834t.jpg[/IMG] Но лично я не стал бы этим заниматься, хотя это и возможно. Страшно как-то.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Для начала выдайте следующую информацию:
1.Глубина опирания перемычек на стену??? 2.Размер от низа перемычки до низа плиты перекрытия??? 3.Высота перемычки? 4.Кирпичная стена - толщина??? В посте №9 указана истина, но есть маленькое НО - см. мою поз.2 (недостаточно места по высоте). Если Вам не жалко денег в сумме эквивалента стоимости бутылки молока, обращайтесь. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
А местные власти разрешат? (как правило, переустройство жилья регламентируется местным законадательством)... Вам потребуется проект, утвержденный в "установленном порядке"... Подрядчик за это не возмется до сдачи дома (зачем ему приключения на свою ж....)!!! Технически расширение проема в незаселенном доме возможно.. Для принятия решения (или выдачи рекомендаций) очень-очень мало информации.
Динозавр здравого смысла... |
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Поскольку дом не сдан, то все подобные вопросы – к Застройщику (организации, лицу, с которым есть договорные отношения на приобретение жилого помещения). Подрядчик тут «не при делах», он с Вами даже разговаривать на эти темы не будет. Потом, вместе с Застройщиком (если, конечно, сможете его уговорить), обращаетесь в проектную организацию, проектировавшую дом. Далее – все упирается в «цену вопроса»… Подобные вещи делали неоднократно, в случае необходимости уменьшали высоту проема. Но подобная перепланировка (с введением лоджии в объем квартиры), по крайней мере, у нас в стране запрещена. Если хотите просто большой витраж, то – пожалуйста (естественно, без «ломки» фасадов). Есть второй вариант – дождаться сдачи дома. Потом обратиться в любую проектную организацию, сделать проект, пройти кучу согласований, экспертизу… Что касается возможности выполнения перемычки, то – ничего невозможного нет.
Конструктор Регистрация: 15.11.2009
Украина, Чернигов
Скачано из здешнего даунлоада (ссылку не помню
![]() Но есть подозрения, что это Вам не поможет, т.к. врядли над перемычкой будет достаточное расстояние. П.С. Да и простенки не мешало бы просчитать.
Абонент недоступен или временно пьян:drinks: Последний раз редактировалось ptr_bruy, 01.12.2009 в 10:28. Причина: добавление вложения |
Спасибо за чертежи но, к сожалению, двутавр или швеллер туда не влезет по высоте... Ширина стены - два кирпича, прибл. 500мм
Расстояние от левой стены до перемычки (если смотреть из комнаты) - 360 мм, длина перемычки 2400мм, от правой стены до перемычки 1200 мм |
Усиление перемычки над проемом | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.11.2009 00:50 |
Армирование перемычки над арочным проемом | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 3 | 13.08.2008 13:03 |
