Усиление перемычки над проемом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление перемычки над проемом
Непрочитано 08.11.2009, 19:46 #1
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
В подвале существующего 2-х этажного здания, в несущем фундаменте есть проем,его надо росширить.Над проемом лежит перемычка(марка,тип и т.д. - НЕИЗВЕСНО)...посовещался с сотрудникам,и сказали что можна из швелеров сделать усиление.Есть ли у кого узлы как усилить перемычку .Стены подвала- фундаментыне блоки 2.4х0.6х0.6.Жду любые предложения
Непрочитано 08.11.2009, 20:04
Pete
Динозавр на пенсии
Скорее всего нужна новая металлическая перемычка выше или ниже существующей. Выполнение усиления обоймой железобетонной перемычки проблематично из-за выполнения сквозных отверстий под тяжи в нагруженном элементе..
посмотрите http://dwg.ru/dnl/6841
Динозавр здравого смысла...
Последний раз редактировалось Pete, 08.11.2009 в 20:12.
Pete вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:17
Нитонисе
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
А если стена кирпичная? В этом случае думается нужно уменьшить шаг пластин, привариваемых по низу швеллеров, чтобы не выпадали кирпичи.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:33
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
- это в случае если стена из кирпича без раствора (но ведь так не бывает...)
olf_ вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:56
Нитонисе
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
То есть вы считаете, что из существующей стены кирпичи в промежутки между этими пластинами выпадать не будут? а если кладка была не качественная? а если произошло отслоение раствора от кирпича?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 00:12
Pete
Динозавр на пенсии
Для обеспечения I или II степени по огнестойкости здания металлическая перемычка должна быть оштукатурена по сетке!
Pete вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 00:50
Нитонисе
Штукатурка с сеткой, в случае чего, будут ловить выпадающие кирпичи?
Нитонисе вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Необходимо заменить перемычки dosik Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 11:02
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
Армирование перемычки над арочным проемом _andrey52 Железобетонные конструкции 3 13.08.2008 13:03
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
