Я боюсь работать в автокаде(УЖАС!)
Инженер-конструктор
Красноярск
А с объектами которые не скопировались, вообще можно что-то сделать? Как они в свойствах идентифицируются кадом? Если кад их не может распознать то и сделать с ними ничего нельзя будет. Только расчленить. А вообще вопрос нужно задавать разработчикам СПДС граффикс. Может у ваших коллег версия СПДС другая и нет полной совместимости.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
идентифицируются нормальн,как положено,..и версия(сборка) одна,
это так,..честно говоря на какой-то конкретный ответ трудно расчитывать,просто хотел высказать существующую проблему... |
Тема переезжает в "Прочее программное обеспечение", т.к. проблема связана не с AutoCAD, а с навешанными на него дополнениями.
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Не уловил... не перемещаются только объекты СПДС? или и объекты AutoCAD тоже? Иногда встречаю подобное(в чистом AutoCAD) : при переносе/копировании выделяю объекты>скролом увеличиваю изображение чтобы точно поймать базовую точку, хватаюсь за нее, тащу>и обнаруживается что не зацепились объекты которые после зума вышли за пределы видимости. Оно?
shnn, вряд ли "то". Попробуй поменять Pickfirst, потом даешь команду, потом выделение объектов, потом уже собственно "отлов" базовой и указание конечной точки.
Если выделенные объекты при pickfirst = 0 "уходят" с экрана до вызова команды, с них выделение снимается (по-моему, так).
Самара
Как же так? Команда уже попросила меня селект обжект. Я выбираю. Команда уже работает! Всегда работаю по классической схеме: комманда>выбор объектов. Предварительный выбор практически никогда не использую... ща попробую потестить...
Я мог напутать со значениями. Короче, просто поменяй значение pickfirst...
Самара
Калининград
Зависит ли ошибка от количества перемещаемых объектов? То есть если выбрать не весь лист, а одно из сечений?
Не перемещаются только СПДС объекты? Среди перемещенных объектов есть линии обрыва, земля, это тоже СПДС объекты, или их разбивали? |
Не зависит, было даже такое,-(раньше я писал"...ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.."), и "в прямом эфире" беру перемещаю(вы знаете, даже копирую!) выбранное(одно) сечение, ставлю его рядом(можно сделать несколько копий (типа multiple)) и когда завершаю команду(в данном случае ПКМ) часть соответсвующих элементов "спрыгивает" (вниз). Это частный случай,общий на картинке.
разумеется, это СПДС объекты(не разбитые), о них,собственно и речь... |
Как работать с программой RPK 2008.1 | 123 | Программирование | 14 | 02.12.2010 07:41 |
Плагин PointCloud, как с ним работать | solya | AutoCAD | 6 | 28.04.2009 16:44 |
Что за объект.... Как с ним работать? | mart-soft | Программирование | 1 | 13.08.2008 16:00 |
Какой учеб. центр в Киеве учит работать с продук. Autodesk | Silavsale | Разное | 2 | 03.12.2007 19:01 |
Стоит ли перебираться работать в Москву? | vv_77 | Профессии и трудовые отношения | 98 | 19.07.2007 18:58 |
