Не запускается design review 2010 под win 7х86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не запускается design review 2010 под win 7х86
Непрочитано 01.12.2009, 15:35 #1
Maxxwell
ADR2010 ставил вместе с кадом,не завелся,потом прочитал,что без DWG TrueView не работает,скачал ее,поставил,проблема не ушла,пишет "Ошибка при запуске приложения (0хс0000142)",помогите плиз,без ADR2010 проект,в котором есть шрифты Arial,корректно не публикуется в PDF!!!
ЗЫ:хотфиксы с сайта поддержки ставил!
Последний раз редактировалось Maxxwell, 01.12.2009 в 15:48.
Непрочитано 01.12.2009, 15:41
Profan
Где это ты прочитл?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 15:59
Maxxwell
у одного из распространяльщиков,сам понимаешь,когда ищешь решение,пробуешь все,что возможно))))
Maxxwell вне форума
Из SketchUp в 3ds Max Design 2010 Saha Прочее ПО от Autodesk 1 25.09.2009 21:45
Долгая загрузка design review. Natashechka Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 15.06.2009 16:49
Autodesk Design Review управление из Delphi 7 DEM Программирование 16 14.02.2009 11:06
Autodesk Design Review leader2015 Разное 2 10.05.2007 22:45
