Ноут с широкоформатным экраном и Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ноут с широкоформатным экраном и Автокад
Непрочитано 01.12.2009, 21:31 #1
Гасик
Собираюсь покупать себе ноут, так как постоянно на выхи выезжаю за город, основная работа связана с Автокадом, и часто надо что-то доделать на выходных, для чего и нужен ноут. На работе столкнулась с такой ситуацией. сотруднику купили широкоформатный монитор, при работе в автокаде окружность выглядела как эллипс. Вот мучаюсь не будет ли такой проблемы и с широкоформатным ноутом???Подскажите, плиз. И очень интересует проблема с виндоус 7???
Непрочитано 01.12.2009, 21:34
Если выставлено нормальное разрешение - то не должно. Сейчас проверить возможности нет.
Непрочитано 01.12.2009, 21:38
Profan
В ноутбуке драйверы видеокарты так подобраны, что оптимальное разрешение, при котором не будет искажений изображения, устанавливается автоматически.
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 21:45
dan_anna
экспертиза пром безопасности
<phrase 1= Отправить сообщение для dan_anna с помощью Skype™
для автокада подойдет 18,4 дюймовый ноут, только не 16 дюймовый, поскольку всегда вверху и внизу экрана много программных панелей, а для рабочего пространства остается узенькая полосочка, что крайне неудобно, лично для меня по крайней мере, пришлось 16 дюймовый продать, вернуться на 15, оптимальный вариант 17
dan_anna вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 22:01
dan_anna, вообще-то панели инструментов можно и вертикально располагать обычно
Непрочитано 01.12.2009, 22:19
dan_anna
можно и вертикально, но все вертикально не разместишь, слишком много будет, тоже не совсем удобно, но даже при вертикальной раскладке места мало, уверяю, и речь идет не сколько о панелях, которыми работаешь, а о шапке самой программы вверху, если это 2010 акад - то можно конечно ленту отключить, но при частом к ней обращении тоже не вариант, ну а внизу никуда не денешь командную строку, отображение модели и вкладок листа, масштабирование и т.п. они всегда нужны, повторюсь, речь идет только о 16 дюймовых ноутах, если поставить рядом 15 и 16, то у второго явно сантиметра 2 по высоте урезали, на нем только фильмы смотреть хорошо широкоформатные
Хотелось бы еще спросить, а какая собственно проблема с Windows 7 интересует? вроде нет там никаких проблем
Последний раз редактировалось dan_anna, 01.12.2009 в 22:46.
dan_anna вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 22:53
lll737
Salt Lake City
У меня на широкоформатном ноуте (как раз 16 вроде) автокад ещё и в виртуальной машине. Никаких проблем нет даже с неполноэкранным отображением со сменой разрешения. А 22 дюйма монитор вроде нормально реагирует на автокад... Не видал такой проблемы с окружностью..
lll737 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 22:57
dan_anna
Я же не настаиваю, кому как, лично мне не удобно, особенно когда с трехмерными моделями работаешь в AutoCAD Architecture, там уж точно боковых панелей хватает
dan_anna вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 23:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я тоже на широкоформатке сижу, 17 дюймовый вроде... так, если не ошибся, вот сейчас на глаз определю Автокад нормально все отображает, правда действительно не очень удобно все панелькти вертикально 6 столбиков слева 3 справа . Но привык, для того, чтоб не путатся пришлось на работе панельки так же максимально похоже разместить хотя там обычный монитор.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 23:08
dan_anna
17 дюймов - это стандартный монитор, широкоформатные пока идут 16, 18, они в длину вытянуты, а по высоте урезаны, 18 уже хорошо для автокада, только не очень транспортабельно, поэтому и говорю 17 - оптимальный вариант
dan_anna вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 23:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так чтоб я не позорился: 33смх21см - вот мой монитор. Диагональ получается 39см. 39/2.54=15.35... Облом! У меня шестнадцатка или пятнадцатка?
Короче широкий и низкий и этим все сказано.
Непрочитано 01.12.2009, 23:59
dan_anna
у Вас, не 16, а 15,4 - стандарт, хотя по скрину похож на 16, а вот так выглядит мой 15 30х23см,
16 дюймов примерно будет экран 35,4х19,9см
ID:	29859  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dan_anna, 02.12.2009 в 00:47.
dan_anna вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 09:19
Vakulenko
А вот снимок с моего бука, диагональ 17,4 дюйма. Ноут Asus k70AB, кстати всем рекомендую эту машинку)
Vakulenko вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 09:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
dan_anna, а что мешает сделать выпадающие меню, много места сэкономите
zenon вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 14:52
dan_anna
Зачем экономить? я подожду до весны, когда в ноутах пойдет USB 3.0 и будет встроенный WIMAX модем и куплю себе на 18,4 дюйма, и будет мне счастье
dan_anna вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 15:04
Koker
Сообщение от dan_anna Посмотреть сообщение
подождите лучше еще года 3, там еще что то новое выйдет, а лучше через 3 года еще 3 подождать.
Koker вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 15:19
grossu
Уфа - Москва
У меня широкоформатный ноут и мне на нем даже удобнее работать чем на обычном т.к. по бокам больше места для панелек.
В основном по вертикали здание меньше чем по горизонтали, поэтому влезает больше.
Насчет эллипс вместо круга такого быть не должно, просто не правильно выставили разрешение экрана, т.е. для широкоформатника выставляют разрешение как для обычного монитора, решается просто - заходите в свойство рабочего стола и ставите максимальное разрешение (обычно оно оптимальное для данного монитора).
Если будет возможность выбрать на работу между классическим и широкоформатным обязательно возьму широкоформатник т.к. для меня он удобнее.
grossu вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 15:33
Lavrov48
Не должно возникнуть никаких проблем
Lavrov48 вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 16:08
Profan
И чтобы еще Power eSATA было.
Profan вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 17:32
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Offtop: Vavan Metallist, м-да... И как во всём это не потеряться? Неужели удобно такое количество панелей постоянно держать на рабочем столе? Для чертежа же очень мало места остаётся. Помню, один из моих начальников работал с постоянно открытой панелью свойств. Мне это кажется таким неудобным сейчас. У меня она тоже всегда на рабочем столе, но свёрнута...В тему - у меня 17 дюймов дома и 19 - на работе. И то, и другое меня устраивает. У всех моих коллег, с которыми я сижу в кабинете (кроме главного сметчика, ему Автокад не очень нужен) широкоформатники 22 дюйма, им нравится. И никаких проблем с отображением. А мне когда хотели поставить широкоформатник, я отказался. Может, и зря...
cancercat вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
автокад 2010 MEP,kak риббонс перевезти в классические тоолбарс GECK Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 28.04.2009 19:02
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
из Архикада в Автокад Ang1 AutoCAD 3 07.10.2008 15:00
