снятие фасок в сборке в Solid Works
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > снятие фасок в сборке в Solid Works
Непрочитано 01.12.2009, 22:31 #1
arov-dm
При работе с солидом столкнулся с такой проблемой - не могу снять фаску с детали в сборке. только если переходить в редактирование самой детали. Тот же компас делает это легко и непринуждённо. Возможно ли это в Солиде?
Непрочитано 01.12.2009, 23:35
Только элементом вырез-вытянуть
Непрочитано 02.12.2009, 12:39
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Нужно включить режим редактирования детали в контексте сборки. В дереве сборки выбираем деталь, правой клавишей мыши жмем значек "редактировать деталь" - элементы выбранной детали в дереве окрашиваются в голубоватый оттенок, становится доступным меню элементов фаска, скругление и др. После создания фаски нужно выйти из режима редактирования детали нажатием на пиктограмму редактирования детали. И все.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 15:45
Krapivnik
Город П
Сообщение от arov-dm Посмотреть сообщение
Дело не в том, что SW неполноценен в этом вопросе, а в том, что SW больше соответствует концепции технологичности сборки. Т.к. фаски в основном снимают до сборки, чтобы улучшить собираемость деталей, то зачем тогда выносить лишний инструмент в интерфейс работы со сборками?
Мне интересен другой вопрос. Если я всё же сниму фаску вытянутым вырезом, то как бы хорошо было потом увидеть эти изменения на чертеже детали. Т.е. как перенести редактирование из сборки в деталь?
В основном это конечно касается отверстий. Сделаю я в режиме сборки пару отверстий в деталюхе, а она при открытии будет недырявой. Иногда бывает нужно отобразить эти отверстия не в сборке а в деталировке. Как это сделать?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 16:13
iostex
SAMARA
В сборке имеется возможность вставить элементы - простое отверстие, отверстие под крепеж - присохранении сборки результат автоматически прописывается в исходные детали, сквозь которые проходят отверстия. Все это имеется в SW по краней мере с версии 2006. Рекомендую заглядывать в справку по программе, там подробно все расписано.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 07:10
Krapivnik
Город П
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Жаль, что всё, что вы написали не соответствует действительности. Создайте в сборке отверстие под крепеж, а после этого откройте продырявленную деталь - всё сами увидете.
Непрочитано 03.12.2009, 10:18
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
А поставить галку "распространить элемент в детали" не судьба?
Непрочитано 03.12.2009, 11:59
Krapivnik
Город П
Нет у меня такой галки (SW 2008)
Непрочитано 03.12.2009, 12:38
Да, эта опция появилась только в 2009, насколько я помню. В более ранних версиях - только редактированием детали в сборке, либо использовать опцию "ГРУППА ОТВЕРСТИЙ"
Непрочитано 03.12.2009, 12:54
Krapivnik
Город П
Спасибо и на этом. Не ожидал, что группа отверстий мне поможет.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 21:04
arov-dm
В том то и дело что "в основном"! А иногда надо их снять уже в сборке! тут то и выявляется "недофункциональность" солида!
arov-dm вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 21:09
arov-dm, выложи свои файлы, посмотрим. И версию SW укажи.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 21:50
arov-dm
Solid 2009 у меня.
Файлы на работе лежат. завтра или в субботу попробую выложить.
arov-dm вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 01:19
iostex
SAMARA
Ну вы ребята и хреновиной занимаетесь, я пользовалсе этой ерундой еще с СВ2006, в чем у вас проблема, я не знаю, что твориться у вас и не берусь судить без серьезного разбирательства, даже Солидверкер что-то сдрейфил, не понятно??????????
Я чет не додумал. Извини Солидверкер , не хотел тебя обидеть , чтото ребятки не так делают, нервы сыграли. Пс Догнал редактированием , после того как весю тему прочитал.
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 04.12.2009 в 02:32.
iostex вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 15:30
Knecht
Архитектор
Ангарск
у меня не совсем такая, но мне показалась, что похожая проблема:
создал фигуру сложной формы, пронзил ее двумя трубами и на месть пересечения объектов наложил скругление (как бы имитацию зашлифованного сварочного шва) потом обернул-объединил эти трубы аэродинамическим контуром в виде профиля NASA и вытянул "до поверхности" и вот тут случилось слелующие: при выборе опции сукруглить помечаю линию стыка, она выделяется жирным зеленым цветом но в окне выделенные объекты не отражается и скругления не происходит. Почему так? У меня Солид2005го года и могу выслать детальна мыло или тут выложить. Хотелось бы знать в чем причина ?
Knecht вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 19:59
iostex
SAMARA
Так выложи. А потом уходи на версию выше.
По отверстиям в СБ
См. вложения. Без обмана, делал неделю назад.
Тип файла: rar Отверстия_в_ СВ.rar (156.5 Кб, 86 просмотров)
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 06.12.2009 в 00:47.
iostex вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 05:07
Knecht
Архитектор
Ангарск
выложил тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44156
на работе у меня Солид- 2008 та же проблема.
Knecht вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 08:22
Krapivnik
Город П
По отверстиям в СБ
По версии 2009 уже разобрались, что там галка есть специальная. А в более ранних версиях группой отверстий можно.
Про обман никто и не говорил.
Непрочитано 07.12.2009, 11:59
iostex
SAMARA
Я пользовался 2006 под ХР SP1.0, все работало. 2009 под ХР SP2.0 не хочет устанавливаться, требует SP3.0. Думаю, что раннии версии требуют своего варианта операционной системы, в котором они разрабатывались, т.к. библиотеки системы в разных версиях могут иметь совершенно разный подход выполнения тех или иных функций.
iostex
iostex вне форума
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
Где можно скачать Toolbox для Solid Works ? 2008 желательно ) Оленька SolidWorks 21 15.03.2010 21:39
несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works ALLT SolidWorks 5 04.03.2009 12:36
сложные поверхности в Solid Works sds SolidWorks 5 18.08.2008 21:10
Solid Works проблемы с выводом на экран turman SolidWorks 3 26.11.2007 08:16
