Разрешение на строительство
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разрешение на строительство
Непрочитано 01.12.2009, 23:42 #1
OKS
окс
Обшили пожарную лестницу сэндвич панелями. Необходимо ли получать разрешение на строительство такого объекта???
Непрочитано 02.12.2009, 03:57
guran
Здание > 2 этажей -> реконструкция с изменением основных параметров, влияющих на безопасность ->экспертиза проектной документации -> разрешение на строительство-> госстройнадзор.
Градостроительный кодекс.
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Последний раз редактировалось guran, 02.12.2009 в 04:15.
guran вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 06:19
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
guran? а вот на 3 этапе "круговорота" (насчет влияния на безопасность) нужно и доказывать, что ничто ни на что не влияет....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 06:59
OKS
окс
какие кретерии этой самой безопасности???
на мой взгляд сэндвичи не сильно не нее повлияли и соответственно не надо разрешение
OKS вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 08:16
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
OKS? это на Ваш взгляд..докажите сие органам Госстройнадзора....используя не свой опыт, а нормативные источники....
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 08:27
OKS
окс
В этом то и проблема. Поэтому и спрашиваю у знающих людей совета
OKS вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 09:40
vv_77
заказчик
Ярославль
Если лестница пожарная, то любые манипуляции с ней влияют как минимум на пожарную безопасность объекта (путь эвакуации).
Мало информации. Лестницы наружная? Какого типа? Как зашивается? Что за сендвич?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 09:51
OKS
окс
Лестница была эвакуационная снаружи здания. При сдаче здания в эксплуатацию было получено предписание о необходимости второй лестницы в здании (кроме основной). Проектировщики приняли решение поставить металлокаркас и общить пожарную лестницы сэндвич панелями и таким образом устранить предписание. Эвакуационной лестницы как таковой теперь нет, а есть 2 внутренние лестницы здания.
OKS вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 09:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Так объект не введен в эксплуатацию (то есть строится)?
Зачем тогда получать разрешение на строительство?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 10:22
OKS
окс
объект был введен с предписанием
через год появились деньги на его устранение
устранили
думаем что делать со вводом, тк надзорные органы не звали и о строительстве не извещали
если доказать, что разрешение не надо было получать, то и разрешение на ввод не нужно получать
OKS вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 11:17
КОлег
Аналогичный случай правда с объектами транспорта нефти. Алгоритм действий был такой. Письмо проектировщику, разработчику проектной документации в котором описываешь изменения их характер и объем. Проектировщик отвечает что внесенные изменения не влияют... вносите изменения в проект листы с изменениями.Естественно указываете в томах проектной документации о внесенных изменениях следующим этапом сдаете в госэкспертизу измененную проектную документацию с сопроводительным письмом в котором пишете "просим дать компетентное заключение в необходимости проведения повторной госэкспертизы связанной с внесением следующих изменений. ГЭ пишет что данные изменения не влияют... и соответственно не требуется ". Берете эти письма и идете в ГИГСН
КОлег вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 11:50
OKS
окс
Проектировщик изменения внёс.
Экспертизу проходить не стал ссылаясь на старое ТЭО, что все построено по нему.
Так что процесс наверное упростится
А еще более короткого пути нет???
OKS вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 12:16
КОлег
Ну так и направь измененную документацию в ГЭ с письмом получишь ответ и все.
КОлег вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
Разрешение на строительство Leonid Прочее. Архитектура и строительство 39 09.07.2008 17:43
