Как удалить грань с гладкой поверхности в SolidWorks?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как удалить грань с гладкой поверхности в SolidWorks?
Непрочитано 02.12.2009, 14:07 #1
Detonator
Инженер-конструктор
1. Эскиз детали состоит из двух дуг разного радиуса:
2. После из эскиза вытягивается поверхность. И поверхности придаётся толщина.
3. В результате на верхней и нижней поверхностях образуется нежелательная кромка.
Как удалить указанную кромку?
Тип файла: rar A1.rar (141.2 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Detonator, 02.12.2009 в 16:52.
Непрочитано 02.12.2009, 16:39
Файл выложи
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 16:53
Detonator
Инженер-конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Detonator с помощью Skype™
Обновил.
Detonator вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 18:05
Настройки -Настройки пользователя -Отображение/выбор кромки -Отображение линий перехода -Линии перехода удалены.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 22:27
Detonator
Инженер-конструктор
А можно ли удалить отображение кромки только в одной модели? Чтобы в при открытии других подобных моделей аналогичные кромки были видны.
Т.е. не затрагивая меню отображения.
Непрочитано 03.12.2009, 22:29
Сообщение от Detonator Посмотреть сообщение
А для чего это вообще нужно? Для красоты? Или есть какие-то другие причины?
Непрочитано 04.12.2009, 02:19
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Да не надо от нее избавляться, она в чертеже не появиться, она служит для того, чтобы разработчик мог понять, как сделана поверхность(вытяжкой от кривой до кривой - линия обозначение траектории вытяжки), это что-то от кати, в ней тоже есть такая черта -это не кромка.
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 20:21
Detonator
Инженер-конструктор
Солидворкер, да для лучшего визуального представления 3D-модели.
iostex, это кромка: в меню этой линиии SolidWorks сам так пишет.
Непрочитано 04.12.2009, 23:01
Тогда только так, как я описал
Непрочитано 06.12.2009, 02:14
iostex
SAMARA
Если, это кромка, то ее можно скрыть. Попробуй скрыть, если не получается, то это не кромка, а третья точка сплайна, она всегда будет появляться, избавиться от нее невозможно. Если эскиз делался не сплайном, а из двух дуг, то линия совмещения тоже появиться, но в этом случае она будет видна в чертеже и в распечатке.
Кстати, смотрю на картинку, похоже Catia.
Не обращай на нее внимание, если при распечатке не появляется, значит все нормально. В модели любая линия имеет свойства, поэтому она отображается в свойствах и на экране, даже если не является кромкой. Ну а как разработчик ее по другому мог описать, кроме как кромкой.
Вот эта точка на картинке, судя по всему обозначает узел изменения кривизны в сплайне, двойной щелчек в эскизе вызывает пояление регулирующих векторов кривизны. В детали двойное нажатие на такую линию или нажатие правой клавишей мыши дает возможность быстрого редактирования кривизны, это моя догадка, сам не пробовал, но такие примеры мне попадались.
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 06.12.2009 в 05:14.
iostex вне форума
Как удалить Selection Set, не зная его имени? Torino Программирование 15 08.11.2017 22:01
Как заставить работать SolidWorks 2007? avbushuev SolidWorks 14 24.09.2008 13:00
Как скруглить грань (с переменным радиусом скругления)? Alexn AutoCAD 3 31.10.2004 00:51
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
