Какую температуру принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую температуру принять?
Непрочитано 02.12.2009, 16:25 #1
di12
Возник вопрос:
Какую температуру следует принимать для неотапливаемого техподполья?
Или выражусь иначе: как найти требуемое сопротивление теплопередачи перекрытия? подозреваю что по формуле (3) СНиПа 23-02-2003
Непрочитано 02.12.2009, 18:06
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от di12
Температура в подполье равна темп наружного воздуха
Romka вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 07:06
El Bett
И где это прописано???
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
El Bett вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 08:23
di12
Температура за какой период-день, пять или месяц и какого времени года?
di12 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 09:00
lee
43
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Возник вопрос:
Если сверху отапливаемый этаж и техподполье имеет наружные ограждения температура в неотапливаемом техподполье определяется по уравнениям теплового баланса
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 09:41
di12
Ход мысли понятен, вот только как теплый воздух будет вытеснять холодный находясь вверху и при наличии продухов или вентканалов7
di12 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 18:32
GAE
Обучение проектированию
Не будет он ничего вытеснять. Теплопередача идет теплопроводностью и излучением от цокольного перекрытия. Даже если продухи есть, воздухообмен затруднен. Температура будет существенно выше, чем на улице. Старый СНиП по теплотехнике устанавливал для "Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли" коэфф. 0,4 к температурному перепаду отапливаемое помещение - улица. Сейчас нужно считать по ур-ю теплового баланса - согласен с lee
GAE вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 10:38
Karim180796
Возник вопрос:
СП 50.13330.2012 В поиске формулу 5.3 ищите, там описание есть для неотапливаемого подполья.
Karim180796 вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 10:15
arch
бывший
Запад Сибири
Offtop: Karim180796, ты вскрыл капсулу времени
arch вне форума
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
какую сетку колонн лучше принять kronos170 Конструкции зданий и сооружений 2 11.07.2008 21:55
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
