Каркасно-тентовое производственное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркасно-тентовое производственное здание
Непрочитано 02.12.2009, 21:52 #1
porohov
Коллеги! У кого есть опыт эксплуатации и проектирования каркасных тентовых зданий в качестве производственного здания?! Планирую создать небольшое мобильное производство. Смена места примерно раз в 4-6 месяцев. Наверняка есть какие-то подводные камни с этими тентами и в частности интересует как лучше организовать утепление и отопление внутреннего объема. Размеры здания ориентировочно 9 на 30 м, высота 5 м.
С благодарностью приму любую информацию.
Непрочитано 02.12.2009, 22:05
Нужны два тента. Наружный и внутренний. Утеплитель- воздух. Внутренний тент не должен касаться металлоконструкций (подвешен и растянут изнутри) для предотвращения мостиков холода.
Самый бич тентовых конструкций- конденсат. Нужна хорошая вентиляция. С конденсатом пытаются бороться, также, нагнетанием в межтентовое пространство тёплого воздуха.
Выбирайте конструкцию, собирающуюся только на болтах, без всякой сварки при монтаже. Самое лучшее решение для крепления и натяжки тентов в данном случае не люверсы и шнуровка, а балки в карманах и резьбовые натяжные элементы или винтовые домкраты.
Хорошее крепление к грунту- залог долгой службы строения, т. к. его не унесёт ветром. Не соглашайтесь ни на какие пригрузы. (Подъемная сила на угловой стойке 10-ти метрового ангара при ветре 25 м/с около 2000 кг)
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.12.2009 в 22:16.
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Помогите "посадить" здание Наталия Прочее. Архитектура и строительство 24 11.02.2006 15:08
