Деревянная ферма как конструируются металлические накладки?
проектировшик
СССР
Щелково МО
ну если по чесноку - то схема фермы - крайне не рациональна. настоятельно посоветую полистать пару-тройку учебников/справочников по деревянным конструкциям - точно сможете подобрать лучшее решение.
P.S. металло-деревянные фермы - Ваш путь. |
кровельных материалов инженер Регистрация: 25.11.2008
Тольятти
"Стальные накладки и прокладки следует проверять на растяжение по ослабленному сечению и на смятие под нагелем." - получаем толщину фасонки. А далее, как я думаю согласно п. 5.18 СНиП II-25-80 рсставлются болты в дереве и согласно табл 39 СниП II-23-81 "Металлические конструкции" учитывается расстояние от центра болта до края элемента - тут и получаем размеры фасонки относительно рассчитанных болтов |
Україна, Львів
Вставлю 5 копеек. Я думаю, что заменить на стальную здесь легко можно. Все равно эстетического удовольствия от такой фермы никто не получит, а вот по голове упавшей кто то может. Если уж дерево применять - то делать без железа, акуратно, и не ферменные, а более интересные конструкции (арки, пространственные) тогда оставлять их на обозрение как главный элемент интеръера. Тем более если подходит другая ферма то получается какая то пространственная вещь, почему не сделать ее действительно архитектурно выразительной, вместо того, чтобы бабахать толстые брусы на железячные фасонки. Принцип "красиво то, что функционально" довольно действенен.
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Опять трубочки... Как конструируются узлы на болтах?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 29.06.2005 12:12 |
