Узел деревянный стоики к столбчатому фундаменту
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Атлас деревянных конструкций
http://dwg.ru/dnl/497 http://dwg.ru/dnl/505 http://dwg.ru/dnl/498 и т.д. Там есть все и про все
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Хмм, просмотрел но нужную информацию не нашол. Главный вопрос который мена интересует - может ли деревянная стоика начинаитса под полам с фундамента у каво верх находится гдета на -0.300? Если да, то какие меры нужно предпринять против гниле?
Киёв
обработайте антисептиками и обмотайте толем (2 раза). или наделайте подкладок из супер прочной древесины а потом мантульте вашу стойку.
по фундаменту укладывают деревянный лежень (между ним и фундаментом гидоизоляция), а уж к нему крепите стойку. Если кроме стойки на лежень ничто больше не опирается (например балки пола), то закрепите его к фундаменту распорными анкер-шпильками в нескольких местах. И главное нужно чтобы это пространство проветривалось (продухи сделать)....как уже говорилось выше
Конечно же это относится к варианту с подпольем (не меньше 40-50 см высотой от земли до перекрытия) ...иначе проветриваться не будет. А если в земле, то надо рассматривать варианты древесин твердых пород (дуб, лиственница)... Последний раз редактировалось ЕВК, 05.12.2009 в 15:23. |
