При вставке таблиц (ком. ТАБЛИЦА) в электрикале 2009 "замораживается" текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вставке таблиц (ком. ТАБЛИЦА) в электрикале 2009 "замораживается" текст
Непрочитано 04.12.2009, 16:41 #1
shpakov
Баг это или нет не знаю, по мне так БАГ.
Использую электрикал 2009
Работаю преимущественно в листах. Вставляю таблицу и далее через неопределенное время текст, который или был нанесен или только что нанесенный (не весь), просто "замерзает", т.е. с ним ничего сделать нельзя, он даже не выделяется.
Помогает или команда "освежить", или "регенерировать", или "регенерировать все". При том каждый раз помогает разная команда, или многократное выполнение этих команд.
Очень сильно напрягает, а как этого избежать не знаю.
Если только не использовать таблицы, но это очень удобно.
(если надо могу выложить видео с этим багом)
Непрочитано 04.12.2009, 22:43
Сообщение от shpakov Посмотреть сообщение
FAQ посмотри.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 12:39
shpakov
Да, спасибо, FAQ посмотрел - в пятницу ступил не много, на сообразил что это http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236815&postcount=6 и к моему вопросу относится.
Но как выяснилось, не все так просто. Да, действительно, команда _texttofront решает часть проблемы - текст из слоя "текст" выносится на передний план и начинает "выделяться", но при этом текст, который находится в слое WIRECOPY или WIRENO (текст маркировки проводов и копии этих проводов), все равно частично не выделяются.
Последний раз редактировалось shpakov, 07.12.2009 в 12:52.
shpakov вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 12:44
faq посмотри
ты своё сообщение исправил в 12.52.
теперь это мой ответ не имеет смысла.
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.12.2009 в 13:21.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 09:34
shpakov
После многочисленных опытов заметил, что после команды _texttofront (или ТЕКСТПЕРПЛАН) выносится "почти" весь текст на чертеже. "Почти"- это буквально 3 позиции текста из слоя WIRECOPY. При том каждый раз - разный.
Это все лечится, так как и было написано ранее - CTRL+A, а затем перемещение на "0".
А вот как лечить саму причину этого бага, пока загадка.
shpakov вне форума
При экспортировании чертежа в Автокад не читается русский текст Dag AutoCAD 14 06.11.2009 08:59
При вставке таблиц из EXCEL текст отоборжается в разном стиле. stumpel AutoCAD 3 19.03.2008 08:50
