Помогите расчитать односкатную кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите расчитать односкатную кровлю
Непрочитано 04.12.2009, 17:38 #1
serega32
Нужно временное укрытие в виде односкатной кровли из бруса, вопрос какой нужен брус, настил, стропила с каким шагом и т.д помогите кто чем может
[IMG]http://s52.***********/i137/0912/fa/a64eb3b43555.bmp[/IMG]
Y=2,8м
В=27,8 м +надо учесть нахлест с каждой стороны по 1,5 м
Х=22,3 м +надо учесть нахлест 1,5 м
С= собственно 1,5 м
Непрочитано 07.12.2009, 09:35
leeexa
Волгоград
В каком городе будет укрытие?
leeexa вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 10:01
olf_
негодяй со стажем
чудес не бывает:
очень большие расстояния между опорами => ничего простого не получится, или нужны промежуточные опоры
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 10:57
serega32
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
от г.Пушкино 10 км
serega32 вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 11:09
Leonid555
serega32, у вас пролет Х=22,3 м слишком большой для деревянных балок из цельного бруса. Брус длиной свыше 6 м - редкость. Вы не найдете цельный брус длиной более 22 м (как вы почему-то хотите). Да и сечение будет нестандартно большое. Вы хотите сделать клееные деревянные балки? У вас есть возможность приобрести брус большого сечения? В любом случае придется делать довольно сложную конструкцию. Кто этим займется на форуме ради развлечения?
Вам не приходила мысль сделать стальные балки, а по ним деревянный настил?
Задача, которую вы предложили, не то чтобы очень сложная, но это хорошая РАБОТА для конструктора.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 11:22
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от serega32 Посмотреть сообщение
Напрашивается ферма (дерев. или металл)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 11:49
serega32
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я понимаю что длинна большая (понятно дело что нужно будет стыковать брусья), стольные балки отпадают однозначно потому-что это будет оч.дорого для временного укрытия.
Мне хотя бы набросать, ну я не знаю от руки, к примеру брус 100*150 с шагом, опоры с шагом и т.д, Понимаете это конструкция должна быть временным укрытием, соответственно дешевой, ну и конечно чтобы не обрушилась.
serega32 вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 11:59
olf_
негодяй со стажем
балка из металла или ферма из дерева - выбирайте..
А Лучше обратитесь к специалисту (для учета всех моментов)
olf_ вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 12:03
DK
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
балка из металла
Это какую Вы предлагаете металлическую балочку заложить? Ферма и только ферма. Либо, как вариант, шпренгельная балка.
Непрочитано 07.12.2009, 12:14
vedinzhener
Орел
Одназначно ферма укрытие хоть и временное(но тем не менее если это укрытие будет зимой от снега никуда не дется) да и от гибкости никуда не дется
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 11:58
serega32
Тема закрыта.
serega32 вне форума
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. Мекан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2009 02:24
Помогите Расчитать фанеру... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 05.04.2007 17:10
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой Musk Прочее. Архитектура и строительство 1 29.03.2007 12:20
