Autucad и Inventor проблемы с лицензией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autucad и Inventor проблемы с лицензией
Непрочитано 04.12.2009, 22:20 #1
IceBeer
Кароче братва такая проблема. Есть инвентор и автокад лицензионные боксы, на 20 чтоли компов.... Проблема не могу активировать.... Подскажите как, если есть руководство тыкните пальцем) на боксах есть по серийнику требуемые при установке, при активации требуется большой код. нужно обязатльно активировать лицензионно.
еще слышал такую тему, типо нужно на один комп поставить инвентор и автокад как сервер а остальные как клиенты цепануть
заранее спасибо. прям буду очень благодарен помощи
Непрочитано 04.12.2009, 22:52
Абзац вопросик. Точнее, формулировка.
Карочи брателло звони продавцам это их тема. Им бабло плотится чтоб они разруливали такие вапросы.
Непрочитано 07.12.2009, 11:03
KSI
Калининград
IceBeer,
1. Внимательно прочитать лицензионное соглашение - это относительно работы программ в терминальном режиме.
2. Прочитать справку - раздел "Руководство по установке и лицензированию" - "Лицензирование".
KSI вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 12:21
KronSerg
Вода - моя работа
Это зависит от типа лицензии, если она сетевая - именно так и делается, ставится акад на сервер и лицензия раздаётся по сети, в этом случае для тебя должен быть сгенирирован файлик на основе MAC-адреса сервера.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Переключение между сетевой и локальной лицензией в продуктах Autodesk cad_trainer AutoCAD 9 28.09.2023 13:07
soft под лицензией GNU gvs Прочее. Программное обеспечение 2 13.01.2006 07:21
