VetCAD+AutoCAD 2010 рус. Высотные отметки с противоположными знаками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > VetCAD+AutoCAD 2010 рус. Высотные отметки с противоположными знаками
Непрочитано 05.12.2009, 23:24 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте.
При использовании высотных отметок Веткада при простановке их в автоматическом режиме от нулевой отметки все значения получаются с противоположным знаком. Т.е. если веду мышкой вниз относительно нуля, то в блоке отметки с плюсом, а если вверх - с минусом.
Автокад только что установил, веткад только что скачал. Такое было и в предыдущих версиях автокада и веткада в абсолютно чистых файлах.
Спасибо за помощь!
DWG 2010
Чертеж3.dwg (58.5 Кб, 3000 просмотров)
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 05.12.2009, 23:37
dREYb
Пиши разработчику! есть форум! откуда качал.Баги он старается исправлять быстро. Может это ограничения триала)))??? Удачи.
dREYb вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 12:14
VetalBY
г. Минск
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо за помощь!
В Вашем файле переменная DIMLFAC установлена в -1. Это в принципе нормально:
Positive values of DIMLFAC are applied to dimensions in both model space and paper space; negative values are applied to paper space only
Т.е. у Вас установлен флажок в размерном стиле "Apply to layout dimensions only" на вкладке "Primary Units". Я это дело поправлю и выложу обновление...
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 16:10
Botan
непонятно
Сообщение от VetalBY Посмотреть сообщение
Ммммм... Спасибо большое! Я уже и забыл про эту тему и вопрос! Снял галочку и всё теперь устраивает!
Спасибо за помощь!!! И спасибо за программу!
Botan вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 12:10
Albino
VetCAD пока не устанавливал. Хотел бы спросить, эта программа может встраиваться в "ленту"?
И еще вопрос: на форуме оф.сйта написано, что различия между полной версией и триальной в том, что присутствуют некоторые ограничения при составлении спецификаций. Какие конкретно это ограничения? Не стал спрашивать на оф.сайте потому что там слишком маленький онлайн на форуме и ответ придется ждать неделю.
Последний раз редактировалось Albino, 27.08.2010 в 12:16.
Albino вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 00:12
1 | #6
VetalBY
г. Минск
Сообщение от Albino Посмотреть сообщение
Да, в 2010 и 2011 акадах.
http://vetcad.ru/limit.html
VetalBY вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 16:23
ne_rylut
Minsk
Уважаемые специалисты. При открытии файла на другой станции, где vetcad не установлен, возникают проблемы с блоками vetcada (едет шрифт и т.д.) - они, как я понимаю, связаны и обращаются к файлам папки vetcada... Как лучше "отвязать" их чтобы на новой станции без проблем разбить на примитивы?
ne_rylut вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 19:29
1 | #8
Botan
непонятно
По-моему, главное отличие Веткада от того же СПДС график в том, что блоки веткада ни к чему не привязаны. Если у Вас проблемы со шрифтами, то Вам необходио в любом случае либо сменить шрифт на имеющийся на обоих компьютерах, либо добавить недостающий шрифт на др. компьютер. Эта проблема возникла бы у Вас даже на "голом" автокаде.
А какие еще проблемы помимо шрифта!??!
Botan вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 09:08
ne_rylut
Minsk
При попытке "взрыва" выносок появляются надписи атрибутов как-то: "Н.текст".
ne_rylut вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 09:24
Лиспер
Для "взрыва" советую использовать burst, а не _.explode.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 10:18
ne_rylut
Minsk
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Пишет, что команда неизвестна...
ne_rylut вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 10:32
Лиспер
А ExpressTools установлены?
Лиспер вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 10:58
ne_rylut
Minsk
извините за ламерство, но, вроде, нет..отдельно не устанавливал - акад 2006
Последний раз редактировалось ne_rylut, 21.02.2011 в 11:07.
ne_rylut вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad ISV AutoCAD 4 31.03.2009 01:22
