Проблема со слоями
saa огромное спасибо за помощь! Но можно немного поподробней для тех кто в "танке". Пробовал сам "допедрить" методом тыка, но ни чего не вышло. Что не так я сделал? Блоки я вроде создавал одинаково и как могли поменяться свойства слоя?
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Masik, блоки надо создавать в нулевом слое. Тогда при вставке экземпляра блока на чертёж наследуются свойства текущего слоя. А Вы создали мебель на слое "стены". Это можно проверить, открыв Ваш исходный чертёж и попробовав отредактировать любой экземпляр блока мебели в маленькой комнате. Таким образом, вхождение (экземпляр) блока у Вас на слое "интерьер", а описание (рецепт) блока - на слое "стены". Поэтому при отключении слоя "интерьер" экземпляры этих блоков всё равно остаются видимыми. Кстати, если вы не выключите, а заморозите слой "интерьер", исчезнет мебель и из маленькой комнаты. Советую ещё почитать справку и тут.
Masik, когда вырастастишь из пеленок, вспомни, что блоки можно создавать и не только в нулевом слое, а в любом. Если при этом объекты блока получат свойства Поблоку, то, будучи в любом слое можно манипулировать свойствами блока по своему усмотрению. То есть задавать блоку как свойства слоя, так и индивидуальные.
engngr, что толку делать то, чего не понимаешь? Я бы вот без статьи товарища Vova очень долго бы разбирался, как кнопку свою создать. А там всё просто и понятно описано. Вот я и спрашиваю - может, есть по блокам что-нибудь такое же?
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
ACAD 2005: проблема со слоями! | зщцук? | AutoCAD | 9 | 13.01.2005 11:51 |
