Возведение кирпичных стен по металлическим балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возведение кирпичных стен по металлическим балкам
Непрочитано 07.12.2009, 07:13 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Доброго времени суток! Такая ситуация, имеется металлический каркас, перекрытие монолитное по металлическим балкам. Кирпичные стены самонесущие, огораживают лестничные клетки. Возможно ли устройство стен по металлическим балкам?
DWG 2007
План перекрытия.dwg (115.0 Кб, 975 просмотров)
Непрочитано 07.12.2009, 07:53
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Возможно, если балка выдерживает.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 08:40
apxap
Ну а почему нет? Если нужно обеспечьте анкеровку усами из гладкой арматуры (приварить к балке и завести в кладку).
P/S/ И совет еще)) Перестаньте пожалуйста выкладывать файлы в версиях автогада старше 2006))). Уверяю далеко не у всех они имеются и ими пользуются. А как следствие дольше ждать ответов и помощи. Это не лично к Вам а вообще по форуму
apxap вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 09:33
бывший...
Краснодар
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
старше 2006)))
Я извиняюсь: наверное все-таки "младше"? Ведь по сравнению с акад_2004 акакд_2006 - младше, а по сравнению с акад_2001 акакд_2006 - старше
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 10:02
Инженер-конструктор
Хакастан
А если балка имеет полку всего лишь 145 мм?
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 10:14
Sarman
Сообщение от Виталька Паустовский Посмотреть сообщение
Так ведь по вашему чертежу на балку опирается сначало ж/б плита, а потом по ней стена выкладывается. Причем тут полка?
Sarman вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 10:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Стены, кстати, в данном случае - ненесущие (фактически толстые перегородки). Под балкой (на отм. +4,080) надо сделатьзазор величиной не менее расчетного прогиба балки.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 11:02
Инженер-конструктор
Хакастан
добавил еще одно сечение, чтобы понятнее было. Там стена на балку ложится
DWG 2004
План перекрытия.dwg (86.8 Кб, 964 просмотров)
Непрочитано 07.12.2009, 11:19
Sarman
Странно. А нельзя плиту продлить?
Sarman вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 11:51
Axe-d
иллюстратор
Ну так если какой дискомфорт испытываете от свесов кладки - наварите сверху пластину на балку.
ЗЫ. А зазор по низу балок делать все-таки не хотим?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 13:42
Инженер-конструктор
Хакастан
За зазор спасибо!! А вот плиту продлить не получится, так как стена относится к другому блоку здания, отделенного деформационным швом.
Непрочитано 07.12.2009, 16:42
nikos85
Что б кладка никуда не "соскочила" на балку пластину сверху наваривают, а что б не так накладно было можно не сплошную, а с разрывами
nikos85 вне форума
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам ВладимирН Конструкции зданий и сооружений 32 26.04.2019 09:24
Стыковка кирпичных стен со стенами из блоков из ячеистого бетона Дима Богомолов Каменные и армокаменные конструкции 3 07.04.2009 09:50
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Технологическая карта на возведение кирпичных стен Beretta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2008 15:23
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
