Железобетонный венец
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Не надо никуда ничего закладывать. Информация явно взята с первоисточника, просто переведено на русский язык. Данный венец вполне обеспечит совместную работу сборных плит перекрытия, образовав из них цельный диск. Если у Вас панели типа ПК, то думаю, можно выполнить анкеровку по серии без этого венца. Или выполнить с венцом, но без устройсва анкерных креплений.
Киев
Еще раз скажу, по поводу анкеровки - это всего лишь мое мнение, 100%-го ответа я не знаю. Предположил такое из следующих факторов:
- не вижу иного смысла, кроме сейсмических поясов (как было сказано выше), но тогда данный узел надо бы отнести отдельно к сейсмическим зонам, а не в общем случае; - вполне допускаю мысль, что иностранные товарищи, разработчики данного узла, понятия не имеют о существовании серии "детали перекрытий жилых зданий", а обеспечивать совместную работу надо; - пустотные плиты перекрытий бывают и без петель, к которым можно приварить анкера. С конструктивной точки зрения, такое решение лучше простой анкеровки, т.к. получаются монолитные пояса в уровне каждого перекрытия, что повышает общую жесткость здания. Армировать можно конструктивно. Например продольная - Ф12 переодическая (или как в сборных поясах Ф14), поперечная - Ф6 гладкая. |
Подземный железобетонный резервуар | Nana | Железобетонные конструкции | 12 | 05.02.2014 17:24 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
Ищю ППР и Схему сооружения пролетного строения L=33м (железобетонный мост) | Алексейский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.04.2009 17:44 |
Железобетонный шарнирный узел | beam21 | Железобетонные конструкции | 17 | 21.11.2005 00:05 |
