Непонятности с установкой Cosmos
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Непонятности с установкой Cosmos
Непрочитано 08.12.2009, 11:15 #1
K-PDN
Ситуация:
Установлен SW2009 Premium. Судя по описанию данной версии, должен был быть и установлен полноценный Cosmos для прочностных расчетов.
По факту получается, что он установился в усеченной версии (например, без возможности расчета устойчивости).
Вопрос:
Как установить полноценный Cosmos?
Непрочитано 08.12.2009, 20:26
Под премиум Космос работает только в режиме расчета статики. Для включения всех вариантов расчета нужен еще файл лицензии Cosmos
Проблемы с установкой Autodesk-их прог Askarov Вертикальные решения на базе AutoCAD 20 12.10.2012 12:22
Пытаюсь сделать ПОС по ВЛ 10 кВ. С установкой КТПНп-100. Leon King Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.12.2011 14:42
Проблемы с установкой АА2010! "Не найден файл адаптации С:\...\АСА" //РЕШЕНО// Botan Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 10.11.2009 21:48
SW2007: работа в Cosmos Works Creator SolidWorks 9 25.03.2009 19:39
Печать с установкой полей post_s AutoCAD 3 10.01.2006 13:02
