Цвет курсора при редактировании текста. Как поменять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет курсора при редактировании текста. Как поменять?
Непрочитано 08.12.2009, 14:32 | 1 #1
Умка
медведятинко
Комрады выручайте! У меня есть такая заморочка - поставил акад 09 (простой eng) и в нем после установки профиля не могу поменять цвет курсора при редактировании текста (не важно мульти или однострочный) - курсор светло-серенький и сливается с фоном. Не нравится. Есть идея, как это поменять??? или хотя бы поле самого текста другим цветом подсветить???
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Непрочитано 30.01.2013, 12:16
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Не нашлось решений?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 14:21
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Тоже бы хотелось знать ответ на этот вопрос. Люблю работать на сером фоне, а цвет текстового курсора тоже серый и сливается с фоном.
Nels вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 16:24
skkkk
В порядке бреда, но тем не менее. Можно попробовать повесить на двойное нажатие по тексту лисп, который сначала поменяет цвет заднего плана текста, даст отредактировать текст, а затем вернет цвет фона обратно. Работать будет только с многострочными текстами (ну и с мультивыносками можно сделать), поскольку в однострочниках нет такого свойства. Для них можно извратиться окончательно и перед редактированием подкладывать под текст штриховку по размеру текстового объекта, после редактирования - удалять её. Костыль еще тот, но работать должно.
Вот вариант для Мтекста (без обработки ошибок, проверок и прочих изысков, альфа-версия, так сказать):
[Выделить все]
 (defun TEST ( / ss en crv fill)
	(setq ss (ssget "_I")
		  en (ssname ss 0)
		  crv (vlax-ename->vla-object en)
		  fill (vla-get-BackgroundFill crv)
	(vla-put-BackgroundFill crv -1)
	(command "_MTEDIT")
	(vla-put-BackgroundFill crv fill)
Для пробы, чтоб не лезть в адаптацию, можно выделить нужный Мтекст, и запустить из комстроки функцию (test).
skkkk вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 10:07
Джеймс Борщ
Такая же проблема - работаю на сером фоне, курсор в текстовом редакторе не видно.
Джеймс Борщ вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 19:45
skkkk
Джеймс Борщ, а вариант решения проблемы из #4 не подойдет?
skkkk вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 15:45
Джеймс Борщ
skkkk, это не такая уж большая проблема. Скорее, неудобство. Решить его легко, изменив цвет фона чертежа, накручивать лишний лисп на открытие текстового редактора - это, по-моему, уже слишком . Хотя, конечно, это выход.
Хотелось простого элегантного решения - узнать имя переменной, управляющей цветом курсора, и изменить её параметры .
Есть такая возможность?
Последний раз редактировалось Джеймс Борщ, 28.08.2015 в 15:52.
Непрочитано 28.08.2015, 18:30
skkkk
Джеймс Борщ, возможности такой я не знаю, иначе бы я не предлагал костыли, это, конечно, не означает, что такой переменной абсолютно точно нет, но, думаю, если не я, то кто-то из обитающих тут пользователей Автокада уже наверняка бы ее нашел.
Мое дело предложить... Не нравится подобный подход - меняйте цвет, я разве против? Вопрос-то стоял в том, что хочется работать на сером фоне.
Сообщение от Джеймс Борщ Посмотреть сообщение
А что слишком-то? Кроме расхожего предубеждения масс о том, что подобные решения являются "костылями", и это как-то "некомильфо" - я не вижу других причин, чтобы не использовать их. И сам использую. Не этот лисп - фон у меня черный - другие подобного рода "примочки". Я не беру случаи, когда подобные "костыли" значительно снижают производительность системы и вызывают заметные тормоза, однако в данном случае пользователь даже ничего и не "почувствует", но зрение поберечь сможет, не меняя цвет фона, который пришелся по нраву (серый в данном случае). Да, это как-то, наверное, несерьезно и неуклюже, но ведь работает? А как - не все ли равно, учитывая, что конечная цель все же достигнута?
skkkk вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 21:11
Джеймс Борщ
skkkk, я вовсе не хотел вас задеть, вы единственный, кто хоть что-то дельное предложил, спасибо вам огромное. Просто я наивно полагал, что весь интерфейс AutoCAD`а запросто управляется через командную строку (уж простите чайника). Теперь я знаю, что это не так. Значит, ваш способ самый простой и рабочий.
Кстати, забавная вещь. Я сегодня опять перекапывал форум в поисках решения относительно цвета курсора. На этот раз мне приспичило изменить цвет курсора в командной строке. Ибо я настроил её "под matrix" - чёрный фон, зелёный текст. И какая досада - опять не видно курсора!
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вот что нашел на буржуйском форуме:
http://forums.autodesk.com/t5/autoca...e/td-p/3796679
Проблема, как я понял, в настройках системы. Решения пока нет.
P.S. Я согласен, что всё это ерунда полная))) Работать это не мешает. Просто любопытно.
Последний раз редактировалось Джеймс Борщ, 28.08.2015 в 22:34.
Непрочитано 28.08.2015, 22:20
Возможно, потребуется поменять настройки аппаратного ускорения и поменять схему оформления Windows.
Непрочитано 28.08.2015, 22:49
Джеймс Борщ
Кулик Алексей aka kpblc, схему оформления менять пробовал (правда, без перезагрузки системы) - не помогло. У меня win7, было оформление по умолчанию (aero), менял на инверсную тему. Другие варианты пока не пробовал.
Да и если бы это работало, об этом написали бы в форуме autodesk, я думаю.
----- добавлено через ~44 мин. -----
щас попробовал дома менять темы оформления win7. Все контрастные темы меняют цвет курсора командной строки на белый (при чёрном фоне), цвет курсора текстового редактора остаётся без изменений.
Непрочитано 27.04.2020, 19:51
BlackLEON
Кроме лиспа не нашлось решения данной проблемы? Использую фон 160,160,160 и во время редактирования текста курсор вообще не видно, привык к этому фону. Неужели цвет курсора нельзя изменить нигде?
BlackLEON вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 11:35
Владислав Бобров
Я поставил цвет фона 82 (достаточно серый) и курсор стал белым.
Владислав Бобров вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
