Полилиния в нужном слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полилиния в нужном слое
Непрочитано 09.12.2009, 12:34 #1
konstruktornn
Доброго времени суток.
У меня не получается прописать макрос для создания полилинии в нужном слое, после чего вернуться в текущий.
^C^C-pline;-layer;"forma", а дальше
Или я чего-то не понимаю, или лыжи не смазаны.
Подскажите плиз, или добрый совет подкиньте.
Непрочитано 09.12.2009, 12:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
ToolPalettes используй, там в свойствах кнопки укажи слой и все...
Krieger вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
konstruktornn, читай Примеры создания своих команд и меню в AutoCAD
отсюда
Многим пользователям хотелось бы, чтобы текст размещался в специализированном слое без переключения в него. Другими словами, текущим должен оставаться тот рабочий слой, в котором в данный момент рисуются объекты. Но если понадобилось ввести текст, то последний автоматически попадал бы в предназначенный для него слой.
Будем считать; что слой с именем "Текст" в вашем чертеже уже создан. Таким образом, напрашиваются два пути решения задачи.
Первый путь:
1. Временно вызвать и сделать текущим слой "Текст"
2. Напечатать нужный текст
3. Вернуть прежний слой в качестве текущего
Второй путь:
1. Напечатать текст в текущем (рабочем) слое
2. Перевести готовый текст в слой с именем "Текст"
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 13:35
konstruktornn
zenon, с размером, текстом всё понятно, а полилиния как заговоренная, не хочет в нужный слой.
konstruktornn вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 14:09
vadim_evg1
Рус
Пост 2 читал?
Еще: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40909
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=409232&#post409232
vadim_evg1 вне форума
Что такое 2D полилиния? Баловник AutoCAD 3 22.01.2009 02:46
не скрываются невидимые линии в слое layoute F4RR3LL AutoCAD 1 28.04.2008 22:15
Выбор объектов при отключенном слое "0" SHURF AutoCAD 3 31.01.2008 17:32
Как сделать чтобы линия рисовалась в определенном слое dextron3 AutoCAD 4 19.03.2007 10:48
