Преобразование однострочного текста в многострочный
инженер-проектировщик
Только эта команда не отслеживает нескольких вещей:
1. Переводы строк - сносятся. 2. Текст добавляется в процессе выбора, а не по точкам вставки. Можно, наверное, и свое написать, только некогда ![]()
Питер
Я обычно пользуюсь в таких случаях замечательной программкой, которая была здесь на форуме: MtmdEdit 2.2. Можно задавать шаг строк по высоте и менять высоту шрифта. Она удобна еще и тем, что сразу видишь на экране результаты правки. Пользуюсь случаем сказать спасибо Автору (Правда, кажется, работает под ACAD 2002 и 2004).
Надо выделить всю тучу одиночных строк и править текст полностью. Можно тупо выстроить весь текст в одну строку и enter'ом разбивать так, как надо (как в Word). Правда, текст все равно будет однострочным, любую строку после правки можно удалять и править отдельно. Примитивно, конечно, но иногда это единственный выход. |
Посмотри:
http://dwg.ru/dwl/250 где есть функция перевода Текст в МТекст с учетом высоты букв, цвета каждой строчки и дистанции между ними. |
> Хмурый : Хехе, и я теперь на эти грабли наступил - напрочь забыв о ком.строке
апну темку.
пользуюсь TXT2MTXT вопрос: можно ли сделать так, чтобы при выделении нескольких надписей простого текста они преобразовывались в такое же количество надписей многострочного текста? а данная команда объединит их в одну многострочную надпись. |
Эта команда использует Express Tools
Скорее всего, он у тебя не установлен. Набери в командной строке txt2mtxt. Работает? PS. Проверил #13 на AutoCAD 2015 SP2. Код рабочий Еще ссылки на команды преобразования текста в МТЕКСТ Text2MText Upgraded Help with TEXT Convert selected texts to Mtexts individually Improved Text to Mtext
Один из вариантов, без использования ET : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=162618&postcount=21
Еще версия от Dotsoft (без проверки) Код:
Она в ЕТ уже как минимум с 2000 версии.
