шрифты в dwf файлах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > шрифты в dwf файлах
шрифты в dwf файлах
Непрочитано 10.12.2009, 11:34 #1
шрифты в dwf файлах
zelencov
Имеется dwg. Я его экспортирую в dwf.При открытии в autodesk DWF Viewer 7.0.0.928 шрифты не отображаются (квадратики), цифры распознаются. Помогите советом.
Непрочитано 10.12.2009, 11:41
Образец того и другого в студию.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 12:01
zelencov
вот что получается
zelencov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 12:36
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
шрифты какие используются?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 12:47
KSI
Калининград
zelencov, кусок DWG файла нужен. А так можно только гадать.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 12:48
zelencov
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
стандарт
zelencov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 12:51
KSI
Калининград
zelencov, выложи сюда кусок DWG файла. Картинка нафиг не нужна.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 12:52
zelencov
Сообщение от zelencov Посмотреть сообщение
стандарт
вот файл!!!!!!!!!!
DWG 2007
1Общий.dwg (75.0 Кб, 1016 просмотров)
zelencov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 12:53
Profan
Это не стандарт. В стандартном текстовом стиле STANDARD используется шрифт txt.shx. Здесь же явно другой шрифт.
Формат файла отличается от формата Autodesk DWG. Корпорация Autodesk не
принимала участия в разработке и лицензировании прикладной программы, в которой
сохранен этот файл DWG. Корпорация Autodesk не может гарантировать
совместимости с этой прикладной программой и целостности файла.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 12:56
zelencov
Скажите как посмотреть шрифт. Я посмотрю и скажу вам.
zelencov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 12:58
Non Autodesk DWG. This DWG file was saved by a software application that was not developed or licensed by Autodesk. Autodesk cannot guarantee the application compatibility or integrity of this file.
(Autodesk не гарантирует...)
шрифт там monotxt.shx
даже слой называется Level1
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 13:00
zelencov
еслис смотреть сервис-настройка-шрифты, то там Courier New
zelencov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:02
KSI
Калининград
Тем не менее, У меня файл DWF был нормально создан. При отрытии DWG файла и отправке в DWF, было два одинаковых сообщения - этот файл сознан не в продукте Autodesk.
AutoCAD 2007 + SP1.
В стиле STANDARD используется шрифт monotxt.shx, но это неважно.
KSI вне форума
zelencov, а если посмотреть менеджер текстовых стилей '_style?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 13:03
zelencov
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
AutoCAD 2007 + SP1.
У меня сделана в автокад 2008 рус
zelencov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:09
Profan
Нормальный получился DWF
AutoCAD 2008 РУС
Тип файла: rar 1Общий.rar (27.4 Кб, 102 просмотров)
Profan вне форума
wetr
инженер
Владивосток
у меня тож dwf получился нормальным
wetr вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:17
KSI
Калининград
Проверил и на AutoCAD 2008 без SP. Всё нормально получается.
Это на одном файле, или на всех такое творится?
В папке Fonts Автокада есть шрифт momotxt.shx?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 13:23
zelencov
AutoCAD 2008 РУС
открылся тоже идеально
А как вы делаете: экспорт и сохранить в dwf?
такого шрифта у меня нет
есть monotxt.shx
zelencov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:29
Profan
Меню "Файл->Публикация в DWF...".
Profan вне форума
Печать чертежей из DWF Гонтарски AutoCAD 11 07.04.2015 16:31
Как собрать несколько DWF файлов в один koks AutoCAD 7 24.06.2013 11:44
шрифты шрифты шрифты Василий ОВ AutoCAD 25 17.05.2010 23:08
Publish to DWF death_ping AutoCAD 6 16.10.2007 09:50
И снова шрифты z12 AutoCAD 11 27.06.2007 12:01
