Крепление стен металлическими тяжами
Отдел архитектуры Регистрация: 30.11.2009
Самарская область
Потому что перекрытие образует горизонтальный диск жесткости в здании, а металлические тяжи как раз и применяются для повышения общей пространственной жесткости. А во вторых, мет. тяжи не утопленные в стену не должны нарушать архитектурный облик здания. Представь себе швеллер под окном, красиво?
здесь больше имеется ввиду не будет ли иметь место выгиб стены, или какие либо иные отклонения относительно вертикали? с тем, что в уровне перекрытий все понятно. и тяжи здесь предпологаются из арматуры 32 или 36-ой, стягивать потом при помощи муфт. тем более, что все это потом закроется вентфасадом |
Самарская область
Не забывайте, что тяжи должны крепиться к стене с определенным шагом с помощью мет связей. Если поперечное сечение подобрано правильно и соблюдена технология усиления, то никаких выгибов быть не должно. Другой вопрос, если у вас есть локальные участки с выпирание кладки. Может там следует выполнить дополнительное местное усиление.
Самарская область
Извини, крепление к стене не нужно, перепутал крепление кладки накладками
В даунлоаде есть альбом "Конструктивные решения по усилению строительных консрукций промышленных зданий" но там и не только промышленных, так там на 352 странице есть формула простенькая.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Делаю стальные тяжи внутри здания в уровне перекрытия. Длина здания 55 м, по длинны стенам и делаю тяжи, т.к. в них трещина сквозная. Вопрос, если мы делаем тяжи снаружи то помещаем их в штрабы, как быть с внутреннем тяжами, ведь длина общая будет 55м, они провиснуть под собственным весом. или нужно сначала с шагом забить анкера в стену, а уже на них поместить тяжи, или же они идут прям по перекрытию.
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
крепление наружных стен (газосиликат) в монолитках | serser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.06.2009 11:54 |
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? | tyoma | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.05.2009 18:25 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
