Переходные мостики через газовые трубы. Расстояния.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Переходные мостики через газовые трубы. Расстояния.
Непрочитано 11.12.2009, 08:47 #1
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Здраствуйте!
Ситуация такая. Нужно сделать переходные мостики на кровле через газовые трубы. Есть ли какой нить документ по тому, какие растояния должны быть по вертикали и горизонтали от края трубы до ближайшей конструкции. Ну в данном случае это получается стойки и балки мостиков. Чтоб было наглядней такой вот простенький чертежик.
DWG 2004
Мостик.dwg (51.3 Кб, 2498 просмотров)
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
Переходные мостики в межферменном пространстве Ильнар Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.08.2009 15:55
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
Проектируем ферму под трубы через речку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 112 29.07.2008 21:20
