Не изменяются некоторые параметры Civil 3D 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не изменяются некоторые параметры Civil 3D 2010
Непрочитано 11.12.2009, 09:08 #1
Jоhnny
М.О.
Пример в приложении. Хочу поменять некоторые текстовые значения в параметрах вида профиля, меняю, жму ОК, потом снова захожу туда же и вижу что всё осталось на своих местах.
Непрочитано 11.12.2009, 19:36
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нужно выбрать строчку или то что нужно заменить в правом окне, затем выбрать нужное изменение и затем стрелочкой внести изменения в параметр правого окна. Тогда это изменение появится в стиле пикета. Возможно ещё придётся регенерировать чертеж.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 20:54
Jоhnny
М.О.
в прикреплённом файле то что я хочу поменять: символ пикета, вместо "плюса" поставить "нет", нажимаю ОК не помогает.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 05:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Выложите файл.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 10:09
Jоhnny
М.О.
Файл выложил, а в jpeg-e красным прямоугольником выделил то что хочу поменять. Стиль вида профиля - MyStyle.
DWG 2010
1.dwg (813.9 Кб, 518 просмотров)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 18:06
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
В Вашем файле нет разрезов. Только две поверхности.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 09:29
Jоhnny
М.О.
Всё, я сам разобрался. А разрезы там и не сохраняются насколько мне известно (или я просто не знаю как их сохранять, кроме как взорвать их). Профиль создавал командой CreateQuickProfile , может есть какая другая команда, при которой будет автоматическое сохранение профиля?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 10:12
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Т.н. "Быстрые профили" живут до первого сохранения.
Для того что бы профиль не исчезал в плане он должен быть закреплён трассой, или он должен быть взорван командой explode применённой ко всем элементам быстрого профиля одновременно.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 13:13
Jоhnny
М.О.
Расскажите если не затруднит как закрепить трассой. Там я понимаю уже другая команда создания профиля будет.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 17:54
bernata
вот здесь подробно всё описано:
http://dwg.ru/dnl/7180 - 2010
http://dwg.ru/dnl/6804 - 2009
если не ошибаюсь,у вас объект - полигон захоронения ТБО ?
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 12:07
Jоhnny
М.О.
Эти мануалы у меня уже есть. Вы не ошибаетесь, приходилось работать с такими объектами?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:47
bernata
регулярно. сейчас на выдачу один объект, второй на стадии вариантной проработки.
bernata вне форума
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.10.2009 11:25
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
