Охранные зоны сетей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Охранные зоны сетей
Охранные зоны сетей
Непрочитано 11.12.2009, 11:42 #1
Охранные зоны сетей
serj323
подскажите нормативный документ (снип, гост) с охранными зонами наружных сетей канализации, водопровода, газопроводов, эл. сетей. Или один документ, в котором могут быть сведены все эти данные.
Непрочитано 11.12.2009, 13:53
engngr
сети
Московия*
Такие документы мне не известны. А желание почитать ГОСТ на охранные зоны впечетляет.
engngr вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 21:33
vlads
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
(с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61)
4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ (ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2000 г. N 878)
4. В состав газораспределительных сетей входят:
а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы - вводы с установленной на них запорной арматурой;
б) внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;
в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги;
г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;
д) устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
ПРАВИЛА ОХРАНЫ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 1992 г. N 93, утверждены Минтопэнерго России, согласованы Госгортехнадзором России)
2. Под системами газоснабжения понимаются газорегуляторные отдельно стоящие пункты, шкафные регуляторные установки, дворовые групповые резервуарные установки сжиженного газа, межпоселковые, уличные, внутриквартальные, дворовые подземные и надземные газопроводы (именуемые в дальнейшем наружные газопроводы), установки защиты газопроводов от электрохимической коррозии и другие сооружения на газопроводах.
3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ;
- вдоль подводных переходов газопроводов всех давлений в виде водного пространства, ограниченного от водной поверхности до дна вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от осей крайних ниток газопроводов на расстоянии 100 м.
vlads вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:44
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 26.03.84 №255
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 ВОЛЬТ
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
см. База нормативной документации: www.**************
Тип файла: pdf Охранная_зона_26_03_1984.pdf (163.1 Кб, 6923 просмотров)
Тип файла: pdf Постановление 160_Охранная_зона.pdf (109.2 Кб, 6585 просмотров)
Последний раз редактировалось zprizrak, 22.12.2009 в 15:02.
zprizrak вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:02
vlads
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
vlads вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 03:55
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Вопрос встал принципиальный.
Проектировали дополнительный эваковыход из общаги, а топооснову не получили, решили что пока получаем, крылечко вокурат будет готово, но когда получили чуть не выпали в осадок, оказалось что наше крылечко сидит на кабельной линии 0,4 кВ и на водопроводе. А вопрос в следующем:
т.к. варианта выполнить крыльцо в другом месте нет, то надо учесть все расстояния от сетей, т.е. в соотв. со снип градостроительство, от водопровода до фундаментов зд. и соор. - 5 м и от к.л. 0,6 м.
так же в этом снипе написано что от фундаментов эстакад до водопровода 3 м.
Мы прировняли наше несчастное крыльцо к эстакаде и приняли расстояние 3 м, на что хозяева сетей нам сказали, что не согласны с нами. Я вот тоже с ними не согласна, но доказать документами не могу, потому как незнаю где дано определение, что крыльцо это не сооружение. Кароче надо сделать 3 м и доказать им что мы правы. Есть такой вариант?
laraconstr вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 11:13
engngr
сети
Московия*
Нет такого варианта. laraconstr, или 1) перекладывайте водопровод, или 2) заключайте его в футляр, или 3) убирайте крыльцо.
Кстати, к охранным зонам вопрос относится посредственно.
engngr вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 11:14
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
это как посредственно
Непрочитано 28.06.2010, 12:00
FOXAL
Сообщение от serj323 Посмотреть сообщение
Занимался магистральными газопроводами недавно (как заказчик). Так выяснил, что охранная зона - это одно, а зона ограничений размещения и градостроительных ограничений - совсем другое.
FOXAL вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 12:26
KronSerg
Вода - моя работа
laraconstr, а чуть подробнее, крылечко потащило за собой проект переноса сетей и его не согласовывают, или все рассуждения внутри архитектурного раздела?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 00:04
Tyhig
Ээээх... Подниму тему...
Неизвестного рода существующий газопровод между деревней и чем-то (видимо межпоселковый, но возможно и внутрипоселковый)... Трасса проходит через участок на котором некий заказчик решил построит цех.
Цех однозначно попадет в охранную зону, какой бы она ни была, хотя бы фундаментами.
Организация эксплуатирующая сеть видя дикость заказчика решила перенести газопровод. В итоге сдвинула его на недостаток расстояния= охранной зоне по ихнему мнению.
Но всё равно в этой охранной зоне по любому надо располагать временную дорогу, котлованы и т.п.
По мнению организации эксплуатирующей сеть, охранная зона 7 м.
Нигде не нашёл этой цифры.
С какого потолка её высосали ?
Требуется определить охранную зону для организации СМР внутри неё.
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (Постановление Правительства РФ №878)
Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение огра-ничений (обременений) на входящие в них земельные участки производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъек-тов Российской Федерации без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для существующих газораспределительных сетей.
Утверждение пользователь земельного участка(он же заказчик ПД) похоже не делал и не собирается.
Всё-таки она 15 м, да ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 09:08
KronSerg
Вода - моя работа
Хоть какого давления газопровод-то? Бери "Генеральные планы промышленных предприятий" и не парься, в основном экспертиза по нему расстояния проверяет.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 09:21
engngr
сети
Московия*
В "Генпланах..." не охранные зоны. Если только написать официальный запрос в орган исполнительной власти, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 10:13
Tyhig
Знаю только что диам. 273 мм.
У вас, конечно, варианты...
Да, подозреваю, что надо было по генплану всё делать. Но разрабочтик ГП не я.
Ладно, будем ждать замечание.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 13:37
temich
Foxal, а где можно прочитать про ограничения именно в охранной зоне газопровода?
У нас была такая ситуация - написали запрос к газовикам обозначить охранную зону для их газопровода (подземный газопровод высокого давления, давление от 0,3 до 0,6 м, диам. 400 мм)
пришёл ответ:
охранная зона газопровода - 2 метра от оси
зона строительных ограничений - 7 метров от оси (они написали - расстояние до зоны строительства)
- совпадает с требованиями СНиП II-89-80* (Промгенплан), СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство), СП 42-101-2003 и СП 62.13330.2011 (Газораспределительные системы) как расстояние до фундаментов зданий ии сооружений.
По тем же нормативам, расстояние до фундаментов ограждений и эстакад до такого газопровода - 1 метр.
Какие ограничения накладывает понятие "охранная зона", и что в ней можно делать?
temich вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 07:57
skkkk
Сообщение от temich Посмотреть сообщение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
е) "охранная зона газораспределительной сети" - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения;
ж) "нормативные расстояния" - минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети;
9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.
14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
17. Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, указанных в пунктах 14, 15 и 16, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей.
А также можно тут и, например, тут глянуть
skkkk вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:46
garri77
доброго дня!
а про охранные зоны взрывоопасных предприятий или заводом есть где почитать? что и на каком расстоянии можно строить?..
garri77 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:46
Владимир.
Проектирую
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
а про охранные зоны взрывоопасных предприятий или заводом есть .
Нет такого термина. Есть противопожарные разрывы, санитарные и т.д. Они приводятся в нормах на проектирование соответствующих объектов. Про нефтехимию и химию есть в СП 4
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 21:33
temich
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
спасибо, skkkk
а как вы думаете, можно ли огораживать забором такие участки, если через них проходят охранные зоны сетей? или это будет препятствовать доступу для осмотра сетей?
я так понимаю, что владеть участком, по которому проходит охранная зона газопровода, логично только при сельскохозяйственной деятельности. так?
temich вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 16:19
skkkk
Не скажу сразу, можно ли, но спрошу: "А зачем?". Лишние деньги? Делать нечего? Раз это необязательно, то и не надо над этим и думать.
В принципе да. Но логичнее ими не владеть вовсе.
skkkk вне форума
Сводный план сетей proekt_mep Инженерные сети 42 16.06.2011 23:09
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
