Бетонные ступени в металлической лестнице
Когда я проходила практику на стройке, там лестницы делались так:
На наклонный щит опалубки укладывалась арматура, а ступени формировались при помощи досок, расставленных и закрепленных в положении, при котором ширина доски формировала вертикальную составляющую ступени. Горизонталь ступени никакими уголками не формировалась. Бетон застывал, доски отдирались и готово. Действительно, зачем уголки то? 0_о |
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
А зачем вообще в таком случае уголки и монолит?
Существуют сборные ж/б ступени по ГОСТ 8717.0-84 http://www.stroy-konst.ru/gost/gost_8717.0-84.htm А как они устраиваются на мет. косоуры см. здесь:http://dwg.ru/dnl/3137 |
Ступени не стандартные: шириной 250-360 мм (300 мм - в среднем), высотой 160-190 мм, т. к. разные уклоны косоуров - по другому нельзя. Поэтому и нужен универсальный вариант, когда лестница метлаллическая, а ступени бетонные, т.к. сверху нужно облицовать их керамической плиткой.
Энск
Тогда почему бы не сделать как и решил?!
Если арматура ступени рассчитана как для разрезной балки, значит все впорядке. Единственное, что нужно заанкерить ступени на опорах(от горизонтальных смещений).Например: приварить втавр к верхней полке уголка арматурные стержни, либо в просверленные оверстия в ней вкрутить болты, котрые будут выполнять роль анкерных. 2. -Конечно нужно! P.S. а про лист вообще забыть надо-и вправду неэкономично, хотя ваш заказчик, видимо, еще тот жмот |
Полувинтовая металлическая лестница с деревянными ступенями. Как прикрепить ступени? | Beginner | Деревянные конструкции | 2 | 26.04.2009 20:13 |
Были ли американцы на Луне | DEM | Разное | 358 | 22.01.2009 13:35 |
Армирование двухконсольной жб ступени | Шандор | Железобетонные конструкции | 20 | 06.03.2008 21:57 |
Ступени из рифленой стали | ignor | Металлические конструкции | 39 | 03.11.2006 15:41 |
