Как изменить стиль текста во всем чертеже?
Значит их надо выделить и изменить свойства, делов-то...
О, да, спасибо! Просто у меня почему то при нажатии на кнопку Быстрый выбор после выделения элемента в поле Тип объекта менялся на "несколько".
Одну проблему решил, теперь вот следующая: чтобы я не выбрал в поле "значение" - стиль текста не меняется почему то... |
А.. вот еще.. размерные линии стиль свой менять могут.. а вот текст почему то никак не меняет
![]() UPD^ Да в общем только и размерные линии и могут менять свойства - все остальные элементы не меняют. ========================== UPD: Прошу прощения.. теперь опять ничего не меняет.. ладно, попробую разобраться в чем дело самостоятельно.. |
Albino, глянь здесь
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Ничего не меняется.. даже через LISP (( Может в настройках поковыряться надо... Сейчас скину сюда dwg-файл, может посмотрит кто, что с ним не так.. Хотя у меня вообще во всех чертежах так.
![]() Последний раз редактировалось Albino, 12.12.2009 в 10:52. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
М-да, классные чертежи... А 1:1 чертить не судьба? Да, несколько не в тему: "пОнтон" пишется через "О". А в размерных стилях цвет текста установлен "по блоку". Желательно, всё-таки, или "по слою" или задавать какой-нибудь. Да, и зачем менять стиль размерных линий? Они что, должны быть штриховые или штрихпунктироные? Конкретно в чём вопрос? Объяснять в данном случае очень долго. Что конкретно должно и чего не должно быть в чертежах? Проще сделать и сюда выложить...
wetr, только что попробовал: быстрый выбор-ко всему чертежу-текст-стиль-GOST 2.304. Далее Вид-РЕГЕН/РЕГЕНВСЕ
И ничего в чертеже не изменилось. Не пойму, что не так? engngr, нет, в стилях высота - 0.000 cancercat, чертежи НЕ МОИ - чертил бы я, все текстовые стили и все остальное были бы нормальными. Поэтому я и спрашиваю чтобы весь этот бред в чертеже исправить.. |
Albino, шрифт многострочного текста, если он задан в редакторе отличным от шрифта, используемого в стиле, к сожалению, можно поменять только в редакторе, открывая каждый Мтекст отдельно. Так что ручками всё, ручками! Не так уж это и долго. Примерно так...
Попробуй другие стили=все получится, даже без быстрого выбора wetr=прав
С уважением sbi |
sbi, для Мтекста - не пойдёт. См. мой пост выше и попробуй в Автокаде. Я сам на это напоролся не так давно, что стиль Мтекста - текущий, а шрифт не по стилю, а как поставил кто-то умный в редакторе Мтекста...
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
Редактор однострочного текста в 2008-м ... неудобно однако, как исправить. | Conan_w | AutoCAD | 9 | 14.05.2008 16:28 |
Как у текста изменить Width factor ? | inst2005 | Программирование | 2 | 05.05.2008 01:19 |
Как найти определенный объект в чертеже? | Shoorup | Программирование | 7 | 27.03.2008 09:11 |
Как программно удалить Стиль Текста | Led | AutoCAD | 2 | 12.01.2004 14:35 |
