Можно ли вывести название блока на чертёж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли вывести название блока на чертёж
Непрочитано 13.12.2009, 11:32 #1
Андрей Будзинский
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно как-то сделать отображение названия на каждом блоке?
DWG 2004
Блоки.dwg (19.5 Кб, 610 просмотров)
Непрочитано 13.12.2009, 13:40
Можно, используя "поля"
DWG 2004
Блоки.dwg (41.4 Кб, 672 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 14:11
Андрей Будзинский
Спасибо!
Довольно интересный ролик. Вот только у меня старенький автокад 2004 стоит. И когда многострочный текст ввожу, такого меню нет.
Ну и я так понял, это всё-равно вручную вводить надо везде.
А хотелось, чтобы названия блоков автоматически высветились на них, и так же их можно было бы скрыть.
Это возможно?
Андрей Будзинский вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 14:41
Сообщение от Андрей Будзинский Посмотреть сообщение
У меня 2010, что такое 2004 я уже забыл..
А хотелось, чтобы названия блоков автоматически высветились на них, и так же их можно было бы скрыть. Это возможно?
Можно, для этого нужно в составе блока создать атрибут, а в нем определить поле, содержащее имя этого самого блока.
Чтобы можно было текст скрыть - надо поместить его в отдельный слой.
DWG 2010
Блоки.dwg (77.3 Кб, 621 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:20
Андрей Будзинский
Уважаемый, Nike!
Если можно, как пошагово сделать это?
Объясните подробно, пожалуйста.
Я ещё с проблемой столкнулся. Насоздавал блоки на отдельном слое, а потом хотел перекинуть их на разные слоя. Так в свойствах пишется, что блок перекинулся на другой слой, но он всё-равно сохранят прежний цвет и видимость, даже когда новый слой отключается.
Непрочитано 14.12.2009, 16:23
KSI
Калининград
Так надо было либо создавать на 0 слое, либо цвет ставить по блоку.
KSI вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:35
Андрей Будзинский
Создание блока с атрибутами
Надо тебе, наверное, купить какую-нибудь книжку по AutoCAD
Кое-что в электронном виде могу выслать
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:42
Андрей Будзинский
KSI, Вы не поняли.
Я не могу понять, почему в свойствах блок расположен на одном слое со своим цветом, а отображается в том виде, в котором был создан, и даже при выключении слоя, к которому сейчас принадлежит блок, он всё-равно остаётся видимым.
DWG 2004
План.dwg (636.7 Кб, 609 просмотров)
Непрочитано 14.12.2009, 17:25
KSI
Калининград
Андрей Будзинский, повторяю, надо было создавать блок на слое 0. Тогда таких казусов не происходит.
Сейчас можно либо изменить слой объекта блока в редакторе блоков, либо для скрытия изображения блока заморозить слой, на который вставлен блок.
KSI вне форума
Изменение название блока Малюк AutoCAD 17 15.02.2018 18:14
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
можно ли вывести на печать отключенный или замороженный слой Petrovich2004 AutoCAD 3 20.11.2004 05:23
